Pinio46 Napisano 22 Maja 2014 Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Doberek Po ostatniej zmianie amora na rebę zauważyłem, że drętwieje mi lewa ręka od łokcia do ramienia (w zasadzie przy samym ramieniu w tylnej części) Zamieniłem także mostek regulowany i kombinowałem z różnymi ustawieniami kątów ale to także nie daję poprawnego rezultatu. Dziwne jet to że drętwieje tylko lewa. Gdyby pozycja była nie teges to myślę że drętwiały by obi nie ?? Macie jakieś sugestie moi drodzy ?? Pozdrawiam K Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Shiryu Napisano 22 Maja 2014 Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Gripy też zmieniałeś? Masz rogi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
redbull1 Napisano 22 Maja 2014 Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 może ustaw dobrze siodło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pinio46 Napisano 22 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Nie no właśnie gripy stare rogów brak. Zobaczę jeszcze w innych rękawiczkach czy tak się dzieje. może ustaw dobrze siodło Wiesz co odsunięte mam do samego końca, ale tak wcześniej jeździłem i było ok. W innych rękawiczkach ten sam efekty niestety. Czy może na to mieć wpływ krótsza o 15mm rura sterowa ? I co za tym idzie trochę inna pozycja ? Wysłane TapatalkiemNie macie ludkowie żadnych propozycji ? Wysłane Tapatalkiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klosiu Napisano 22 Maja 2014 Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Jakie tu można mieć propozycje? Za dużo niewiadomych. Jaki miałeś stary amor? Wyższy, niższy, taki sam? Drętwienie ręki to może być problem neurologiczny, lekko przemieścił ci się któryś dysk i naciska na nerw przechodzący przez ręke na przykład. Albo masz jakoś inaczej ustawiony kręgosłup przez zmianę pozycji i efekt jest taki sam, jeśli przez to nerw ulega podrażnieniu. Bo na pewno nie jest to spowodowane twarszym czy bardziej miękkim amortyzatorem, tu ci mogą najwyżej nadgarstki boleć, jak masz za twardo amortyzator ustawiony. U biegaczy kolana potrafią boleć, bo ktoś ma za słabe mięśnie pośladkowe i nienaturalnie ustawiona miednica powoduje ucisk na pewne nerwy, albo naciąga jakieś mięśnie, które z kolei zmieniają pozycję rzepki. Organizm to nie jest kupa niezależnych od siebie narządów, wszystko jest ze sobą połączone i od siebie zależy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pinio46 Napisano 22 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Amor jest o jakieś 10 mm niższy. Generalnie pozycja na c rowerze jest taka sama. Jak pisałem wcześniej szukałem też zmiany pozycji na wyższą przy pomocy regulowanego mostka ale też efekt był mizerny. Jutro podłożę jeszcze jedną podkładkę pod mostek zobaczymy wtedy. Może zmieni się pozycja na bardziej wyprostowaną. Wysłane Tapatalkiem Generalnie to nawet nie jest drętwienie tylko raczej ból jakoś dziwny. Wysłane Tapatalkiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Shiryu Napisano 23 Maja 2014 Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Najprostsza opcja: jesteś bardziej pochylony niż wcześniej, więc więcej ciężaru spoczywa na nadgarstkach. Ponieważ dodatkowo zmienił się kąt, pod jakim na nie naciskasz, to Twoja (w domyśle) słabsza ręka nie radzi sobie. Pomóc może podniesienie kierownicy do poprzedniego poziomu i/lub zmiana chwytów na ergonomiczne+rogi (żeby modyfikować to obciążenie i pozwolić różnym grupom mięśni ręki na odpoczynek). To wszystko oczywiście domysły, bo w pełni zgadzam się z tym, co pisał Klosiu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mexyk Napisano 23 Maja 2014 Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Jeździj, samo przejdzie za jakiś czas. Też miałem to samo. Zdrętwienie potrafiło trwać ze dwa dni zanim czucie wróciło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
