Bukolcik Napisano 16 Maja 2014 Napisano 16 Maja 2014 Witam. Mam problem (dziwny i pierwszy raz się z tym spotkałem). Zabrałem się za wymianę łożysk w kierownicy i widelcu. W ostateczności wymieniłem tylko i wyłącznie łożysko spod kierownicy, ponieważ nie mogłem dostać zestawu a dolne łożysko nadawało się jeszcze do użytku. Mój problem polega na tym iż po zmontowaniu wszystkiego nie mogę skręcić kierownicy z widelcem, ponieważ śruba imbusowa mocująca kierownicę jest "za krótka" (śruba jest ta sama co przed demontażem i jej nie skracałem). Tak wygląda to na zdjęciach. Co z tym fantem zrobić? Jest ktoś w stanie pomóc mi z tym? Potrzebuję rower na niedzielę. http://fotoo.pl//out.php?i=798818_p5166528.jpg http://fotoo.pl//out.php?i=798816_p5166525.jpg http://fotoo.pl//out.php?i=798817_p5166527.jpg http://fotoo.pl//out.php?i=798815_p5166523.jpg
Kiciok Napisano 16 Maja 2014 Napisano 16 Maja 2014 Wykręciłeś ją całą przy demontażu? Gdzie masz górny kapsel? Zapewne klin wpadł Ci w rurę sterową widelca, zajrzyj do niej tam go znajdziesz. Wtedy musisz go delikatnie wypukać czymś, nakręcić lekko na śrubę i taki zestaw powinieneś wsunąć do środka rury sterowej. http://img07.tablica.pl/images_tablicapl/82074767_2_644x461_kierownica-do-roweru-gorskiego-z-mostkiem-dodaj-zdjecia.jpg
Bukolcik Napisano 16 Maja 2014 Autor Napisano 16 Maja 2014 Zapewne klin wpadł Ci w rurę sterową widelca, zajrzyj do niej tam go znajdziesz. O tym nie pomyślałem. Będę miał chwilkę to sprawdzę. Gdzie masz górny kapsel? Zdjęcie robiłem bez górnego kapsla aby pokazać ile mniej więcej brakuje do załapania śrubą widelca.
Kiciok Napisano 16 Maja 2014 Napisano 16 Maja 2014 Jeśli klin leży na dole rury sterowej, to nie ma się co dziwić, że nie złapie Tip na przyszłość: wcale nie trzeba wykręcać całkowicie tej śruby, wystarczy poluzować.
Mod Team michuuu Napisano 16 Maja 2014 Mod Team Napisano 16 Maja 2014 wcale nie trzeba wykręcać całkowicie tej śruby, wystarczy poluzować. I stuknąć w łeb młotkiem.
Bukolcik Napisano 16 Maja 2014 Autor Napisano 16 Maja 2014 Pomogło. Wielkie dzięki. Dawno nie majstrowałem przy rowerach i zapomniałem całkowicie o tym klinie. Temat do zamknięcia.
