Qaroll Napisano 15 Maja 2014 Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 Szukam czegoś na wieczorne wypady, na zakres temperatur jak w temacie. W samej koszulce typowo rowerowej jest za zimno, z kolei z tegorocznym "softshellem" z Lidl'a mam saunę. Jaki zestaw będzie najbardziej odpowiedni na takie warunki? Budżet powiedzmy ~80zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adii22 Napisano 15 Maja 2014 Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 Osobiście, jeśli nie jest mokro i nie wieje specjalnie, ubieram potówkę + koszulka z długim rękawem (ciut grubsza niż zwykła) + krótki rękawek. Czasami dokładam do tego jeszcze jedną warstwę cienkiej bluzy. Jeśli wieje i/lub pada, to tylko długi, cienki rękawek i kurtka wiatrówka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qaroll Napisano 15 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 Jaką potówkę byś polecił adii22? Czy to jest coś warte? http://www.decathlon.pl/koszulka-do-biegania-bez-rkawow-mska-kiprun-id_8297235.html Kupiłem dzisiaj: http://www.decathlon.pl/kurtka-mska-f300-helium-wind-id_8207877.html mam nadzieję, że się sprawdzi jako warstwa wierzchnia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adii22 Napisano 19 Maja 2014 Udostępnij Napisano 19 Maja 2014 Potówka.. Źle napisałem, wybacz Chodziło mi o termo koszulkę. Bardziej coś takiego: http://www.decathlon.pl/koszulka-narciarska-termoaktywna-mska-simple-warm-id_8227806.html. Moja była używała takiej przy bieganiu, zadowolona ponoć. Niemniej ta co podałeś, może okazać się bardzo dobrą opcją. Kurtka, którą zakupiłeś jest dobra, jeśli nie jeździsz intensywnie. Łatwo się w takiej zapocić, przez co na np. postoju będzie Ci zwyczajnie zimno - bo robi się "efekt worka foliowego". Niekoniecznie musi się tak dziać, ja na przykład w moim drugim "zestawie" (długi cienias + kurtka) co prawda się mocniej pocę, niż ubrany "przewiewniej", ale mój kolega potrafi w samej bluzie i tej samej kurtce jeździć przy blisko 15*C, niewiele się pocąc. Wszystko jest kwestią względną. Skompletuj sobie kilka ciuchów: grubsiejsza koszulka z długim rękawem, cieńsza z krótkim rękawkiem, bluza, kurtka, bezrękawnik termo i mieszaj! Ja przy takim zestawie (wliczając małe modyfikacje, jak cieplejsze gacie czy rękawiczki) jestem w stanie ubrać się w miarę odpowiednio do warunków od -5*C do +30*C. Do wielu kombinacji trzeba dochodzić samemu. Mieszaj, próbuj i dziel się informacjami. Pamiętaj, że jak przy 13*C bez deszczu pod taką kurtkę władujesz bluzę z potówką, bardzo możliwe, że szybko się ugotujesz, ale bez kurtki może być odpowiednie. Ciuchy z Decathlou są niezłe jakościowo, choć te najtańsze nie powalają. Niemniej nie masz czego się bać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qaroll Napisano 19 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 19 Maja 2014 Miałem okazję przetestować dzisiaj kurtkę i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony oddychalnością materiału. Temp ~18 stopni, pod spodem koszulka piłkarska adidasa clima365, 1.5h na rowerze tętno około 65-70% max i 0.5h spacerowym tempem - spociłem się konkretnie, ale w środku było zaskakująco sucho. Nawet przez chwilę nie czułem potrzeby jej ściągnięcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adii22 Napisano 19 Maja 2014 Udostępnij Napisano 19 Maja 2014 Grunt, że jesteś zadowolony Przy 18*C na przykład nie używam na górze niczego poza koszulką i CZASAMI rękawkami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Shmitt Napisano 22 Maja 2014 Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 W zakresie określonym przez pytającego stosuję po prostu koszulkę rowerową, jak potrzeba ocieplacze na ręce, gdy wieje i potrzebna jest ochrona klatki piersiowej przeciwko wychłodzeniu, kamizelka wiatrówka. Tak zestaw w zupełności starcza - przynajmniej dla mnie.Zaletą kamizelek, jest to, ze zawsze można ją złożyć i schować do kieszonki koszulki... w ten sposób można regulować stopień izolacji w zależności od warunków atmosferycznych... To samo z nogami, ocieplacze na całe nogi , bądź same kolana w zależności od temperatury. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waxx Napisano 6 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2014 Żeby nie zakładać nowego tematu; czy do opisanych warunków tj, około 15 stopni i wiatr (niby ciepło, ale nadmorski wiatr potrafi dać się we znaki) taka bluza da radę:http://allegro.pl/koszulka-bluza-rowerowa-termoaktywna-m-l-xl-xxl-i4251959669.html?nie jeżdżę wyczynowo. Zwykłe przejażdżki na MTB po ścieżkach rowerowych, około 30-50km dziennie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robertrobert1 Napisano 6 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2014 Przy tym zakresie temperatur używam bluzy polarowej i kurtki softchel. taka bluza da radę:http://allegro.pl/koszulka-bluza-rowerowa-termoaktywna-m-l-xl-xxl-i4251959669.html? Bez macania ciężko stwierdzić. Reklama dżwignią handlu ale dla użytkownika to puste słowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gof Napisano 6 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2014 Ten Stanteks to koszulka z dlugim rekawem, praktycznie bez ocieplenia. Przy 15 stopniach z termoaktywna pod spodem jest w sam raz, przy 10 juz bywa nieprzyjemnie. Rozejrzyj sie za ich bluza SR0038, na zdjeciach nie do odroznienia ale ma cienka warstwe polaru od spodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Shmitt Napisano 6 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2014 Żeby nie zakładać nowego tematu; czy do opisanych warunków tj, około 15 stopni i wiatr (niby ciepło, ale nadmorski wiatr potrafi dać się we znaki) taka bluza da radę: http://allegro.pl/koszulka-bluza-rowerowa-termoaktywna-m-l-xl-xxl-i4251959669.html ? nie jeżdżę wyczynowo. Zwykłe przejażdżki na MTB po ścieżkach rowerowych, około 30-50km dziennie. potwierdzę to co napisałem wcześniej - masz koszulkę, dokupujesz rękawki oraz kamizelkę, od dziesięciu do ilu pytający chce tak dobrana góra wystarcza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waxx Napisano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 Kupiłem tę koszulkę Stanteksu. Zasadniczo dosyć fajna, ze zwykłym T-shirtem pod spodem jest OK- nie za ciepło nie za zimno. Jedynym minusem jest to, że nosząc tę koszulkę trzeba szybko jeździć, żeby nikt nie zobaczyły- wygląd tragiczny. Przynajmniej moim zdaniem te je.bitne, okrągłe logo stanteks uroku jej nie dodaje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
