MaciejBIKE Napisano 9 Maja 2014 Napisano 9 Maja 2014 Posiadam bezprzewodowy licznik Sigma 1200 plus. Od 2 lat spisywał się bez zarzutu, a w dniu dzisiejszym zaczął błędnie odczytywać km. Tzn. po wyzerowaniu km i przejechaniu krótkiego odcinka, licznik początkowo prawidłowo pokazuje dystans, a następnie podczas jazdy liczba przejechanych km zmienia się nagle na wartość kilkunastu bądź kilkudziesięciu km. Czy ktoś z Was miał podobne doświadczenie i orientuje się w czym może być problem ? Dodam, że wszystkie inne parametry jak godzina, czas jazdy, aktualna prędkość są prawidłowe. Szwankuje jedynie pokazywany dystans km. Pół roku temu zmieniałem baterię ale tylko w liczniku - tej przy kole póki co nie ruszałem, aczkolwiek skoro inne parametry pokazywane są prawidłowo i pod kątem kontrastu są bardzo dobrze widoczne, to myślę, że problem leży gdzie indziej - pytanie tylko gdzie...
Kajus23 Napisano 9 Maja 2014 Napisano 9 Maja 2014 W jakim stanie jest bateria? Sprawdził bym czy nie kończy swojego żywota, dwa lata to sporo
MaciejBIKE Napisano 10 Maja 2014 Autor Napisano 10 Maja 2014 Dziś wymieniłem baterię przy kole i faktycznie to rozwiązało problem, tak więc dzięki za sugestie. Byłem przekonany, że skoro wszystkie inne parametry jak np. prędkość aktualna/średnia odczytywana jest poprawnie, to problem może leżeć gdzie indziej niż bateria - jak widać byłem w błędzie i pół roku temu zamiast wymienić obie to wymieniłem tylko tą baterię przy liczniku. Grunt, że wszystko ok
