[amortyzator] RS Reba 29 2014 - bottomless tokens
slob
Szukam wiarygodnej informacji czy Rock Shox Reba 29 model 2014 jest fabrycznie wyposażona w reduktory (wkładki) komory powietrznej ?????
Chodzi mi o "bottomless tokens" podobne jak do Pika. Tyle, że w Pajku są czerwone pod golenie 35mm a do Reby czarne pod golenie 32mm. Wyglądają tak:
https://www.sram.com/sites/default/files/techdocs/95-4018-007-100_rev_a_bottomless_tokens_eeu.pdf
Z opisu wynika, że fabrycznie zamontowane są dwa "korki" w Rebie, ale w Harfie nie są pewni. Napisałem maila do bike-discount.de i hibike.de z zapytaniem, czy widelce są wyposażone w te redukcje, ale szwaby coś się "zapowietrzyły" bo nie odpowiedzieli.
Tymczasem nie chcę władować się na minę, bo miałem okazję się przejechać na Rebie 2013 i jest tak linearna, że przy SAGu 20% dobijała na byle czym. Podobno RS zauważył problem i wymyślił owe korki, niestety brak informacji wiarygodnej czy w Rebach na 2014 te korki są zamontowane, czy nie. Nie ma też informacji czy nakrętka komory powietrznej posiada gwint wewn. do wkręcania korków.
Jedyny ratunek, że ktoś na forum już sam to organoleptycznie sprawdził :thanks:
To świadczy o tym ze nie ma tam tych korków (bottom tokens) czy jak to się tam zwie. Do nowych widelców RSa powinny być w zestawie z widelcem, nie wiem natomiast jak to sie ma do tego kiedy kupujemy cały rower w sklepie.
Napisano (edytowane)
Na pewno do RVL 2013SA nie ma tych korkow, nie jest linearny, zeby dobijac na byle czym, ale mniej pogresywny niz stare RVLe z DA
Ameryki nie odkryłeś, bo żadna sprężyna powietrzna nie jest do końca linearna.
Na Rebie 2013 zjazd z krawężnika powodował dobicie przy 20% sag.
Przy jeździe w lesie jakkolwiek minimalny drop powodował dobijanie, a do tego zapadanie się widelca na zjazdach.
Tragedia.
W ciągu 30 minut dobiłem ze 100 razy. Wystarczy by stwierdzić, że jest charakterystyka air spring jest nie tylko za mało "stroma" ale też za mało progresywna.
Jazda na 10% sagu znacznie pogarsza trakcję koła.
Wracając do tematu: są te korki w 2014 czy nie ma?
Edytowane przez slob
Ameryka, ameryka....Zostawmy to Rammsteinowi. Dziwi mnie troche to zachowanie Reby, bo wspomniany RVL rowniez na 29" nie boleje na tez przypadlosc, a w swoim na 26" przy 110psi i mojej wadze 108kg nie jestem w stanie go dobic i bynajmniej nie jezdze po kraweznikach...
@ shotgun
No mnie też zdziwiło, bo Reba DA do 2012 chodziła bez dobijania na 20% sag. Nawet dropy zaliczała i nie łupała. .
nie wspominając ze 20% to już sag graniczący z widelcami ęduro ...
W rowerze enduro ustawiam 25%.
Miałem kilka razy Rebę DA i nigdy żadna nie dobijała nawet na 25% sagu. Problem dobijania Reby Solo Air 2013 jest powszechny i zmusza  do jazdy na 5-10% sagu.
Ten problem zauważył RS i zaczął podobno wtykać owe korki do modeli 2014. Brak jednak informacji na stronie srama czy są w komplecie z widelcem.
Kłopot w tym, że chcę kupić widelec 2014 i nie ma nigdzie informacji czy jest wyposażony owe wtyczki. W woreczku z uszczelkami ich nie widzę, więc prawdopodobnie są wkręcone w widelec, albo......ich nie ma i trzeba kupić osobno.
Jeżeli w korku komory nie masz gwintu to nie ma się co bawić. Jednak nie musisz kupować czy kombinować z oryginałami. Wystarczy tam dać coś podobnego, nawet kostki ze styropianu, choć to mogło by być za miękkie. Przyczepić to do korka i już.
  • 2 miesiące temu...
Duuuuzo po fakcie. Reba RL 2014 29er jest fabrycznie wyposazona w 3 korki, nie zmienia to faktu, ze albo twardo, ale mniej czule, albo czule, ale leci przez skok jak....zaczynam tesknic za DA.
http://p.vitalmtb.com/photos/stories/2014/04/01/full_Bottom_Less_Tokens_69393.jpg?1396357492
U mnie czarne.
Edytowane przez Gość
  • 3 tygodnie później...
Podam ciekawostke, nie wiem czy to sie grzes przelalo, gdzie zginelo, czy jest tam gdzie ma byc. Wszyscy mowie nie, wiec ja dalem, dalem i jest dobrze, czy lepiej nie wiem, bo to wydaje mi sie, to wydaje MNIE SIE...
