Specialized best team
NeO
TocaS - gdzie Ty 200 km szosą w Poznaniu (i okolicy) robisz ???
A jeśli idzie o samą ramę 17 czy 18 - jakby Tobie tu poradzić ... no sam nie wiem - zanim był Spec jeździłem na Author Vision 17 i była trochą mała - śmiali się ze mnie, że "jak na psie" jeżdżę. Dlatego brałęm 18 speca, choć miałem wybór i 17 też była. Jest długa - to fakt - przymierzałęm do kumpla ramy GF z geo Genesis (a one są wybitnie długie) i była ciuteczkę krótsza (ale on ma chyba 19'').
Ciężko doradzić - ja mojej 18 bym chyba nie zamienił, ale nie wiem czy to przyzyczajenie czy magia s-works :thumbsup:
Jak na dlugie sozsowe trasy to chyba 18''??? Zawsze możesz dać sztycę prostą i mosek krótszy. Z drugiej strony do 17'' sztyca z seatbackiem i dłuższy mostek. Może wstąp do Ryby i z nimi pogadaj - chyba ktoś tam jeździ na specu i poradzi. IMO różnica między 17 i 18 jest głownie optyczna - na obu mnie siedzi się dobrze. Porównywanie z innymi ramami w sumie nie ma sensu - trzeba by objechać 17 i 18 speca.
Trasy po WLKP aaa... zasugerowałem się, że pytałeś o Poznań i chciałem poznać gdzie Ty byłeś (w okolicy) a Mnie tam nie było :thumbsup:))
Postaram się przymierzyć moją 18 do 17 kumpla ale z tego co pamiętam długość rury głównej nie jest drastycznie inna, ale "przekrok" już chyba u niego był widocznie niższy. Jednak jak kumpel wsiadł na moją ramkę to pytał czy nie mam siodłą za wysoko?!? Może jest tak, że jak z 18 przesiadasz się na 17 to nie czujesz różnicy, ale jak z 17 wsiądziesz na 18 to wrażenie jest inne - czort wie?
Może różnica wynika stąd, że ja ujeżdżam rebę 100 a on sid'a 80 (widelczyki mają inną wysokość).
Pozdrawiam i życzę tyle radości ze speca ile mi on dostarcza :w00t:))))))
Najwieksza roznica w geo miedzy 17 a 18 to wysokosc rury podsiodlowej 2.5cm
Dlugosc gornej rury rzeczywista to 1,2cm i przekrok 1,4cm.
Radzilbym dobrze sie obmierzyc np tutaj http://www.competitivecyclist.com/
Jezeli miescisz sie rozmiarowo pomiedzy 17 a 18 to roznice sa do skorygowania przez sztyce, mostek.
Moze byc problem jesli rozmirowo jestes np w gornych granicach 18-ki to bedzie ciezko skorygowac 17-ke zeby wsztstko bylo ok.
Znam stronę, dobra ale teraz się nie pomierzę.
Obecną Salamandrę którą ujeżdżam długość rury górnej horyzontalnie ma 565mm (17,5 rama) i po zakupie roweru musiałem wprowadzić kilka zmian tj. mostek 110mm z 60mm, sztyce z setbackiem - siodło na maxa ku tyłowi, przez pewien okres po tych zmianach tyłek jeszcze uciekał mi do tyłu.
Dalej.... Szpec horyzontalnie dla 17 ma 585mm, a dla 18 ma już 600mm czyli 3,5 centa więcej od mojej salamandry, czyli zmienić mostek na 90mm, a siodło ustawić normalnie na środku. Teraz tak długość rury pod siodłowej kellysa to 445 (17,5 cala), szpeca 17 - 432mm , a 18 - 457 czyli 1,2 centa więcej. Jak porównuję budowę mojej ramy do szpeca to wydaje mi się że górna rura ramy w S-Worksie wchodzi niżej w rurę pod siodłową w porównaniu do kellysa. Myślę, że 18 calowa rama powinna dać radę.
Witam
Ramkę brałem jeszcze przed skokiem euro i $ w Mk biku. Kumpel składał u nich rower a ja wziąłem ramkę - ostatnia sztuke w tym rozmiarze w Polsce, z tego co mówili. Nie dawno brałem u nich ramkę Allez też taniej niż normalnie, ale już nie tak jak wtedy B)
W końcu złożyłem Speca i od razu wpakowałem go na trenażer. Póki co foto na Tacxie :)
Rama: Specialized Allez 58 cm
Widelec: Specialized Carbon Fact
Koła: Fulcrum Racing 7
Opony: Michelin Pro3Race 700x23c
Detki: Maxxis FlyW.
Korba: Shimano 105 10s 53x39
Manetki: Shimano 105
Hamulce: Shimano 105
Przerzutka tyl: Shimano 105
Przerzutka przod: Shimano 105
Kaseta: Shimano 105 12-23
Lancuch: Shimano Ultegra
Kierownica: Ritchey WCS - Póki co.
Mostek: Ritchey WCS 120mm OS - Póki co.
Sztyca: FSA K-Force
Siodlo: Fizik Arione CX
Pedaly: Time Atac Carbon
Owijka: Cinelli
Pancerze: Dura-Ace
Koszyk na bidon: Specialized Rib Pro
Licznik/puls: Polar 725 sx
ToCaS na XT/XTR i WCS + cranki powinno Tobie się udać :thumbsup:
Na razie rozpiska 10,5 kg bez cranków i wcsa.
Musze bazować na tym co po częsci już mam w obecnym rowerze, ewentualnie jakieś z miany w późniejszym okresie.
Zacisk pod sztycę i sztycę rozumiem, że obujemuje waga ramy bo tak ją sprzedają.
Nie znam jeszcze wagi szprych, zacisków do piast, nypli, pancerzy i linek.
Licze na max 10,5 kg.
Łańcuch campy jest
Zacisk firmowy jest kowadlasty (chyba ze teraz dają jakiś inny) ja wymieniłem na FRM <_< Poza tym ten Relic troszeczkę dociąży przód :P Weź też pod uwagę, że mańki są wyższe niż RS. Ja musiałem wywalić R7 100 bo mi robił ze speca dulówkę :P
(przy skoku 100 maniek miał realną rysokość 120). Z rebą 100 jest już wszysko ok.
Wydawało mi się że Relic w cale taki wysoki nie jest, porównuje go do zamontowanego seryjnie w kellysie RSTeka który powodował, że rama była o wiele wyżej, może R7 tak ma ale Relic nie wydaje mi się. Relic dużo nie ma przejechane więc szkoda mi go już sprzedawać zwłaszcza, że nie ma z nim problemu i pracuje dobrze. Zmierz u siebie od osi piasty amorka do początku główki ramy, ja zmierzę również i porównamy.
szukam Specialized SJ HT Comp lub sam SJ, model 2009, rama 21. macie jakiś pomysl gdzie w tej chwili taki model jeszcze moze byc dostepny,
wszystkie sklepy sprawdzone w polsce ... przynajmniej te ktore wiem ze handluja ta marką.. nigdize nie ma ...
w czechach znalazlem model SJ ale koles jakos umilkl, wszystko na zachod ma juz modele 2010 i ceny malo przystepne.
ewentualnie moze ktos chcesz sprzedać:>
pozdrawiam Sz.
  • 4 tygodnie później...
To juz mamy cennik 2010.
Co do polityki speca to nie kumam o co im chodzi, mam na mysli uk.
Nawet w pl jest pelna oferta modeli i kolorystyki, z tego wynika ze uk to kraj maniakow epica w kolorze czerwono-bialym.
Nie ma s-worksa ht, epic tylko jako caly rower w jedynym slusznym kolorze, totalna porazka :)
