[napęd] Dziwne chrobotanie po dokładnym myciu
kregiel
Witam,
Ostatnio pierwszy raz zdjąłem swoją korbę, rozkręciłem suport, rozpiąłem łańcuch.
Oczywiście chciałem wszystko ładnie wyczyścić. Niby łozyska nasmarowane, blaty wyczyszczone, łańcuch miał kąpiel szejkową w rozcieńczalniku ekstrakcyjnym bo Pan w casto powiedział że przez pewien czas nie będzie benzyny :( Okej, wszystko złożone do kupy po czym nasmarowałem łańcuch nowym finish line dry. Wtedy bardzo mnie zaskoczyło i zdziwiło takie chrobotanie kiedy łańcuch przetacza się po napędzie 0_o Pomyślałem że to może być wina smaru który jest tak rzadki że przy większej ilości spływa... Pożyczyłem od kolegi smar do motorów crossowych. Porządnie nasmarowałem po czym zrobiłem jazdę próbną. Wszystko jak najbardziej w porządku, lecz dzisiaj wyskoczyłem na przejażdżkę z psem i problem powrócił ;/ Zapewne coś zrobiłem nie tak jako laik :(
Proszę was o sugestie/rady ;]
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Być może głupie pytanie ale ja tak raz zrobiłem :icon_redface: :
Dobrze założyłeś łańcuch przez wózek tylnej przerzutki?
Tam są takie dwa ograniczniki przy kółeczkach (takie wygięte kawałki wózka). Jak źle przełożysz to łańcuch zamiast po kółeczkach ślizga się właśnie po tym ograniczniku.
Druga sprawa to taka, że finish line na zbyt długo nie starcza i szybko się zmywa. Trzeba nim częściej smarować.
Łańcuch założony poprawnie ;] Co do finish line to wiem że trzeba nim smarować często, ale napisałem że od razu po smarowaniu taki dźwięk też był.
Być może jakieś drobinki piasku zostały w łańcuchu.
Ostatnio jak czyściłem łańcuch to szejk w benzynie nie wystarczył, wymyłem łańcuch w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń i już nic nie strzela
Po dzisiejszym wypadzie po lesie to znowu widzę tam odrobinki ściółki więc myślę czy to aby na pewno piasek. Wcześniej jak cały był brudny w piachu i w ogóle to nie było tego problemu ;p
Łańcuch nadaje się na żyletki. To co obserwujesz to "chrupanie" (czy jak inni mówią - strzelanie) zużytego łańcucha. W takich przypadkach nasmarowany łańcuch jest cichy, ale chrupanie pojawia się bardzo szybko.
