[Amortyzator]SR SUNTOUR XCM HLO 27.5", skok 100mm, blokada hydrauliczna
Gość krzysiekx84
Witam, czy coś powinienem wiedzieć o konserwacji właśnie tych amortyzatorów??
Oraz po prawej stronie mam regulacje skoku a po prawej jakieś czarne porętło które nie wiem do czego służy. Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić czy to amortyzatory hydrauliczne czy spreżynowe, oraz blokada hudrauliczna.
W lewej goleni masz stalową sprężynę, a na jej szczycie pokrętło do regulacji twardości. Jednak można nim sobie kręcić, a ono i tak praktycznie nic nie zmienia.
W prawej goleni masz tłumik hydrauliczny z blokadą, którą załączasz przekręcając pokrętło w pozycję LOCK.
A co do konserwacji to należy zdjąć dolne lagi, przesmarować i w sumie tutaj się kończy.
Gość krzysiekx84
Faktycznie pokręciłem tym z lewej i nic nie dało ustawiłem jak było czyli na --> -
Coś tam ono zmienia, a dokładnie to iż ten plastik którym kręcimy wysuwa się w środku o niecały 1cm przez to zmienia się napięcie sprężyny. Gdy ma się ten kawałek gumy w sprężynie  (każdy nazywa to inaczej, zazwyczaj na el....) różnicy rzeczywiście nie ma. Po wyjęciu gumy regulacja naprawdę działa. Sam się zdziwiłem. Jak pojeździsz i się nic nie rozsypie (z uwagi na gwarancję) to polecam go nasmarować itp:. W środku jest bardzo sucho, Sr oszczędza na tym chyba. Przez tą suchość po pryśnięciu Brunoxem amortyzator na chwile zaczyna całkiem inaczej chodzić. Trzeba też uważać na wodę bo uszczelki w tym amorach są dość śmieszne i nie trzymają. Możesz popatrzyć na tematy z XCR lo bo to praktycznie te same amortyzatory, różnią się tylko goleniami górnymi, w prosty sposób z XCM 100mm zrobisz XCM 120mm.
PS:To pokrętło po prawej lubi wypaść, trzeba wtedy szukać ustawienia "jak to było bo kur.. nie działa" ;)
