[klucze serwisowe cube]
karkol
Witam,
jakie klucze będę potrzebowal do serwisu piast i suportu/korby w Cube analog 2013? np. klucz do piast jest jakiś cienki... proszę o pomoc.
Ściągacz do korb mocowanych do suportu z osią na kwadrat, klucz wielowypustowy. Do piast klucz płaski lub oczkowy 17 mm oraz klucz serwisowy do konusów, przód 13 mm tył 15.
dzięki Tomku. W dlugi weekend będę dokonywal zakupow. Mam nowy rower, przejechalem pierwsze 3,5k km i na niższych biegach zaczynam czuć lekkie przeskakiwanie na korbie. Czy moglbys jeszcze pod powiedzieć jaki smar zapodac do korby a jaki do piast, żeby znow cieszyć się jazda
przez kolejne 3k km?
Dzięki Przemku, teraz to jakbym juz z gorki jechal:)
W sklepach rowerowych popatrz za tymi kluczami , na 99% powinni mieć i na dodatek nie będziesz musiał płacić za przesyłkę :) Może łańcuch masz zużyty i dlatego przeskakuje. Smar do korby?? Może do gwintów suportu ew na końcówki osi suportu ? Co do piast to ŁT-43
Suport raczej jest do wymiany niż do serwisu - nie jestem pewien czy dostaniesz do niego łożyska, jeśli nawet - pytanie czy taniej nie wyjdzie wymienić całość. Demontaż łozysk w tym przypadku jest odrobinę upierdliwy - szczególnie demontaż pierwszego łożyska (tuleja między nimi).
To czy suport nadaje się do wymiany można łatwo sprawdzić - zdejmij łańcuch z zębatek korby i zakręć nią, drugi test to poruszanie korbą prostopadle do osi wzdłużnej roweru - luz oznacza konieczność wymiany.
