[Amortyzator] Rock Shox Tora 302 Solo Air - Problem z powietrzem.
UlaN
Witam. posiadam dokładnie ten model amorka: http://www.dobrerowery.com/rockshoxtora302soloair-p-636.html
rocznik 2010, kupiony  2012. Dzisiaj jak składałem rower po malowaniu zauważyłem, że przy komorze z powietrzem coś syczy. Okazało się, była naderwana ta gumka uszczelniająca. Kupiłem nową, założyłem. I teraz problem: Nie mam pompki do amortyzatora lecz dosyć mocną sprężarkę ale nie mam odpowiedniej końcówki aby się zmieściła więc zrobiłem "adapter" lecz nie wiem czy on jest źle zrobiony czy w moim amorku coś zepsute bo nabijam powietrze, czasem przez chwilę będzie dobrze i w kilkanaście sekund przestaje odbijać a czasem nic się nie dzieje, tak jak by to powietrze znikało gdzieś w drodze do komory, może ktoś miał podobny problem albo ma ktoś rysunek techniczny tego amorka bo już nie mam pomysłów co robić (skok amorka ustawiony na 100 mm)
No problem w tym, że amorek "nie przyjmuje" powietrza. A to chyba aż tak wielka różnica nie jest czy pompuje pompką czy sprężarką, tak czy nie?
A jeśli już muszę kupić pompkę to mogli byście polecić jakąś w miarę tanią a aby nabiła te 80 PSI?
