Planuję złożyć rower według takiej specyfikacji. Zmieniać coś czy może tak zostać?
Bar Ends: (Rogi)  bopligt Brake (Front): (Hamulec przedni)  shimano slx bl-675 (zintegrowane z manetkami mocowania klamki ) Brake (Rear): (Hamulec tylny)  shimano slx bl-675 (zintegrowane z manetkami mocowania klamki Brake rotors: (Tarcze)  shimano slx Cables: (Pancerze i linki)  Jakieś w miarę lekkie Cassette: (Kaseta) shimano cs-hg 81 11-36t Chain: (łanńuch)  shimano hg 75 Suport aerozine Crankset: (Korby)  aerozine fx-ad2 24-38t Derlr (Front): (Przerzutka przednia)  shimano slx (odpowiedni model 2 rzędowy) Derlr (Rear): (Przerzutka tylna)  shimano xt rd-m780 Fork: (Widelec)  reba rl 100mm Frame: (Rama)  no limited UD carbon 29 Series Grips: (Gripy)  aerozine Handlebar: (Kierownica)  bontrager xxx Headset: (Stery)  Jakieś w miarę lekkie Pedals: (Pedały)  bez pedałów Seat: (Siodło)  jakieś Seatpost: (Sztyca)  bontrager xxx 350mm lub 400mm Seatpost clamp: (Zacisk sztycy)  jakiś Shifters: (Manetki)  shimano slx ml-670 2x10 Skewers: (Zaciski kół)  jakieś Stem: (Mostek)  bontrager xxx 90mm lub 100mm Tire (Front): (Opona przednia) do ustalenia Tire (Rear): (Opona tylna)  do ustalenia Tubes: (Dętki)  jakieś Wheel Front: (Koło przednie)  według poniższej specyfikacji -Hub: (Piasta)  no limited -Rim: (Obręcz)  ztr crest 29” -Spokes: (szprychy)  Mac 424 -Nipples: (nyple)  alu -Rim tape: (Opaska) jakaś Wheel Rear: (Koło tylne)  według poniższej specyfikacji -Hub: (Piasta)  no limited -Rim: (Obręcz)  ztr crest 29” -Spokes: (szprychy)  Mac 424 -Nipples: (nyple)  alu -Rim tape: (Opaska)  jakaś
Jesli nie masz gotówki to nie planuj,jakie czesci dokladnie kupisz
zresztą,bez limitu do 7000tysiecy zloty?
sam tak chcialem zrobic i wiem ze nic z tego nie wychodzi,jesli masz x gotówki,to pomysl co mozesz za to kupic,zacznij od ramy,amortyzator,kola,korba,potem to juz bez znaczenia wiekszego
a to przepraszam :)
sztyce,jak wywalasz ją wysoko to bierz 400,a jak jestes niski,to szkoda zwiekszac niepotrzebnie wagę
Siodla polecam SelleItalia,dobrze wykonane i lekkie
ogolnie wygląda okej
  • 4 tygodnie później...
Ile użytkowników tyle opinii. W dość krótkim okresie czasu ja połamałem zębatkę na podjeździe (sic!) a mój znajomy złamał ramie korby. Więc jak najszybciej sie jej pozbyłem póki była jeszcze w całości i mogłem ja opchnąć, ale dużo ludzi na nich jeździ i nic a nic nie narzekają więc to chyba kwestia jakiejś wadliwej partii była.
Dzieki za odpowiedz. Chyba pod koniec maja kupie ten rower, ale nue wiem czy jednak nue lepiej byloby wybrac srama x9/x7 zamiast xt i slx. I zastanawiam sie czy moze nie lepsze bylyby mostek i kiera aluminiowe np. Aerozine
Wysłane z mojego LG-F180L przy użyciu Tapatalka
Rower bedzie mi sluzyl glownie do jazdy w maratonach (roznie czasami mazovia slr itp.). Na szosie nim jezdzic nie bede, ale nie wiem wlasnie jak to skomponowac. 40-26/28. To dopiero projekt i pewnie do finalnej wersji daleko.
Napisano (edytowane)
Na mazowieckie tereny mała 24 plus kaseta 36 to aż nadto. Zależy jak jeździsz, ja nie mając silnej nogi , jeżdżąc kadencyjnie, mam 27 młynek, 36 kasetę i wystarcza.
W góry być może będzie za mało, ale Mazowsze...?
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Jechan
W gory tez ze dwa razy w roku pojade. Ale chyba najlepsze bedzie 26-40. Teraz rylko nie wiem sram czy shimano. Wagowo lekko na plus srama.
Troszkę źle napisałem.
38 to za mało z przodu , ja bym dal najmniej 40, a z tyłu 24 to za mało - w sensie za mała zębatka i dał bym nawet nie 26 a 28 skoro masz mieć kasetę do 36.
Przy takiej konfiguracji częściej będziesz mógł wykorzystywać małą tarczę.
Czyli najlepiej 40-26, w gorach 28 moze bycvtroche malo. A amor reba wystarczy czy moze warto dolozyc do foxa. I jeszcze sie zaatanawiam nad obreczami. Bylem juz lrawie pewny crestow, ale zapomnialem ze sa jeszcze frm 333. I teraz znowu mam dylemat.
Edytowane przez barbapapa11
