[przerzutka] problem z przednią C050, regulacja ?
djtomas
Witam!
Mam takowy problem... jeżdżę na tej przerzutce już 3 rok i sprawowała ona się do dej pory super nawet w ciężkich chwilach :) jednak ostatnio dość gruntownie czyściłem rower i odkręciłem moją C050;
Nie wiedziałem potem na jakiej wysokości i pod jakim kątem ją zamontować :/ w necie znalazłem że 2-3mm nad najwyższą zębatką. Ale nadal nie wiem pod jakim kątem :/ później musiałem ją jakoś wyregulować bo nie działała tak cudnie jak przed demontarzem :) Regulowałem wg instrukcji na tym forum i innych serwisach na necie. Poszło mi nawet, nawet, ale są pewne "zgrzyty"...
- są problemy z zrzuceniem z 2 na 1
- na 2-1 i 3-7 ociera mi łańcuch
jak na manetce wyreguluję żeby mi nie ocierało na 3-7 to nie chce mi wogóle zrzucać z 2 na 1 z przodu;
teraz jeżdżę tak, że ociera mi na 3-7 i topornie (powoli i nie zawsze) wrzucam 1 z przodu
dajcie jakąś radę co i gdzie "przekręcić" :D
może coś źle robiłem regulując ją do tej pory
POzdr.
PS. ile mogą wziąć w serwisie za zamontowanie i regulację nowej przerzutki?
Zależy od serwisu :)
Kolo mnie jest serwis co za wymiane tylnego koła i zmiane korb (w starym makrokeszu) na poczekaniu wziął 2zł :D
Mam takowy problem... jeżdżę na tej przerzutce już 3 rok i sprawowała ona się do dej pory super nawet w ciężkich chwilach wink.gif jednak ostatnio dość gruntownie czyściłem rower i odkręciłem moją C050
mój kolega ma dosłownie identyczny problem, tyle że on to zrobił w zeszłym roku - do tej pory nie działa jak natura chciała :)
odnosze wrażenie, że masz za bardzo naciagnietą linkę przerzutki - poluzuj trochę przy manetce i sprawdź.
Jka to nie pomoże trzeba bedzie zmienić kąt przerzutki wzgędem łańcucha, ale to później, najpierw naciąg linki.
linkę przedniej mam tak naciągniętą że chcąc tak jakby wrzucić z przodu 4 :) prowadnica przedniej przerzutki wychyla się o ok. 4mm
warto jeszcze sprawdzić, czy któraś ze śrubek ograniczających maksymalne wychylenia nie jest przypadkiem zbyt mocno wkręcona...
te dwie śrubki low i high mam do połowy wykręcone
warto byłoby ustalić ile kolega ma żebatek z tyłu, bo jeśli 7 to ostatnie przełozenie, to rzeczywiście należałoby pokręcić śrubką od wychylenia.
mam 7 zębatek, ta śrubka od wychylenia to która?
* jak poluzuję linkę na manetce żeby "żwawiej" spadało mi na 1 to bardziej ociera mi na 3(przód)-7(tył) !
Wydaje mi się, że powinieneś delikatnie poluzować linkę i jednocześnie obrócić przerzutkę tak, aby łańcuch nie obcierał o prawą jej ściankę.
co do śrubek L i H, to powinny być ustawione tak, aby po zrzuceniu na najmniejszy blat przerzutka nie zrzucała łańcucha na oś suportu (L) oraz żeby perzutka nie wychylała się przy maksymalnym naciagnieciu linki, tak jak piszesz 4mm, tylko do tego stopnia aby spokojnie wrzucić łańcuch na największy blat (H).
Ale co do samego wrzucania biegów, to wg mnie te śrubki nie mają nic wspólnego.
Istotne jest: wysokość, kąt i naciag linki.
poluzowanie linki da mi to, że będzie łatwiej spadać na 1 (to mi się podoba :)) i bardziej ocierać 3-7 :/ (to mi się nie podoba)
przerzutkę mam równolegle do łańcucha więc jak ją obrócę to będzie jeszcze gorzej ocierać :/
POzdr.
witam.
panowie, powiem wam szczerze. nigdy nie spotkalem sie z gorsza przerzutka do regulacji niz c050 :033: nawet nie wiem jakim cudem przejechalem z nai 1500 km. w ostatecznosci zjechalem gwinty od srubek H i L i bylem blisko od zjechania imbusowej. spedzilem przy niej wiele godzin a efekt byl taki ze kupilem deore xt. fakt duzy skok, dlatego mozna rozwazyc przesiadke na nizsza grupe. reasumując ": bardzo nie lubilem sie z ta przerzutka.
chyba przy najbliższej okazji zmienię tę C050 na Alivio albo Deore
http://allegro.pl/item109148352_przerzutka..._top_swing.html
nie za tania ta przerzutka jak na deore?
http://allegro.pl/item109340163_nowe_przer...livio_hit_.html
ile może serwisant wziąć za zamontowanie i regulację nowej przerzutki? nie chcę przepłacić, a nieorientuję się ile to może mnie wynieść
POzdr.
