[suport] Wymiana na nowy
elolve
Witam mam problem z przeskakującym łańcuchem w rowerze i chciałbym wymienić suport, tylko zupełnie nie wiem jak się za to zabrać. Niżej zamieściłem kilka zdjęć.W dwóch zdjęciach zaznaczyłem dodatkowo oznaczenia:
w zdjęciu bodajże 4: Z i Z1, tutaj nie wiem jak się mierzy długość suportu bo są rożne, a w ostatnim zdjęciu  zaznaczyłem całość problemu jaki u mnie występuje, czyli co jakiś czas nieregularnie przeskakuje mi łańcuch i wydaję mi się, że na odcinku X, ale to są tylko moje domysły. Wymieniłem linkę przerzutki, kasetę i łańcuch, oraz wyregulowałem przerzutki, ale łańcuch ciągle mi skacze i myślę czy nie spróbować wymienić suportu, bo rower mam już długo i prawdopodobnie już się zużył. I jeszcze mam pytanie jaki to ma być suport, na co mam patrzeć przy kupnie, wiem że długość jest ważna, ale co jeszcze? I czy będę potrzebował jakiś specjalistycznych kluczy, bo jak widać na jednym zdjęciu to wystarczy zwykły klucz sześciokątny, ale jak dalej?
ps. rower może wydawać się trochę brudny, ale czyściłem napęd(kasetę z tyłu i łańcuch i całą korbę z tarczami przerzutki z przodu)
Dziękuję za pomoc.
Na kazdym biegu Ci przeskakuje ? Bo tego co widzę na ostatnim zdjęciu to zęby na drugim blacie w najlepszym stanie nie są wiec to może być przyczyna.
Na pewno na 2 i 3 z przodu przeskakuje.
Korba jeszcze nie była wymieniana, a rower mam już dość długo około kilku lat.
Czyli to może być tez wina zębatek na korbie?
Bo chciałbym coś z tym zrobić i jestem w stanie kupić nowy suport za te 30-50zł, bo jeżeli chodzi o ten łańcuch to według mnie on się lekko blokuje na wyżej zaznaczonym odcinku i występuje to nieregularnie, co kilka pełnych obrotów jak sie pedałuje.
I właśnie nie mam pojęcia na co patrzeć przy zakupie nowego suportu, jak mierzyć długość, czy np coś takiego może być?
http://allegro.pl/suport-shimano-na-kwadrat-bb-un26-123mm-68mm-bsa-i4104041836.html
Dziękuję.
Człowieku, suport ma określone rozmiary i musisz je zdobyć siegając po "papiery" albo (to jest bardziej realna metoda) zdemontować saport i przeczytać (jak nie zardzewiał na tyle) jego rozmiar. Bez demontarzu się nie obejdzie. Pytanie czy on naprawde jest do wymiany, czy coś innego (zębatki) nie powoduje kłopotów.
Nie na każdym pisze, ale można zmierzyć. Jeżeli sie nie posiada suwmiarki, zawsze prymitywne narzędzie pomiarowe z kilku nitek, ciężarków i linijki można sobie zrobić.
Witam
Jeżeli przeskakuje łańcuch (ślizga się po zębach w korbie) to nie jest to wina suportu tylko zużytych tarcz w korbie. Jeśli dodatkowo łańcuch był wymieniony na nowy i przeskakuje to na 99% korba jest do wymiany (lub same tarcze jeśli masz korbę z wymiennymi tarczami). Można próbować zębatki reanimować ale przy Twojej korbie wg mnie jest to nieopłacalne.
Wg mnie najprościej zainwestować w nową korbę. Jeśli wkład suportu kręci się płynnie, bez trzasków i innych odgłosów to nie musisz go wymieniać. Choć koszt nowego, przyzwoitego suportu na kwadrat to ok. 20-30zł, więc niewielka kwota.
P.S. Długość suportu dobierana jest do konkretnej korby.
http://www.forumrowerowe.org/topic/122722-suport-rozmiar-suportu-jak-dobrac-poradnik/
http://wrower.pl/sprzet/os-suportu,5446.html
P.S.2 Czasem na przeskakiwanie  pomaga skrócenie łańcucha co zwiększa jego naciąg i co za tym idzie przyleganie do zębów korby.
tak ok 150zł mogę dać bo więcej do takiego roweru nie ma sensu. i w tych 150 też licze ewentualny koszt klucza do suportu za 20zł.
