Witam,
od kliku dni mam problem z moimi hamulcami w przednim kole jest zacisk br-395 po wymianie klocków w serwisie zaczęło się tak dziać nigdy wcześniej nie miałem takich objawów, mam filmik bo trudno to opisać, sam filmik nagrywałem też nie jest idealny, ale jak byłem w serwisie to powiedzieli mi jak zwykle że tak ma być i klocki muszą się ułożyć a 250km dalej nadal to samo jest i nie zamierza się poprawić, kolejna ściema ze strony serwisu.
Kupiłem klucz do centerlocka, tarcza jest dobrze dokręcona piasta bez luzu, zacisk dobrze skręcony, ale nie rozbierałem jeszcze tego bo nie wiem czy podołam...
A druga rzecz to to dziwne stukanie które doprowadza mnie do szału czasami, przy hamowaniu, widziałem na foru że ten typ tak ma podobno...
Tutaj macie hamowanie, posłuchajcie co się dzieje jak ktoś jedzie obok to zawału dostaje jak zaczynam hamować xd
https://www.dropbox.com/s/5l5bxvalraysxnu/2014-04-19%2012.54.14.mp4
A tu to stukanie:
https://www.dropbox.com/s/bx2y0aadyqdqdgw/2014-04-19%2012.54.47.mp4
podczas jazdy jak naciskam klamke taki strzał jest.
No trzaskanie to tak myślałem, ale klocki są nowe żywiczne, w serwisie nie wiem może oleju dostały przy odpowietrzaniu, tarcz staram się nie czyścić bo nie mam odtłuszczacza, a benzyną ekstrakcyjną czytałem żeby tez ich nie traktować... Mogę jeszcze coś zrobić żeby to się poprawiło ? Bo hamulce siłę mają jest ok, klamki twarde, ale no to przeskakiwanie to jeździć się nie da ;/
Wyjmij klocki i zdejmij tarcze. Wymyj tarcze w płynie do naczyń, dokładnie. Klocki też. Wysusz je i przetrzyj papierem 100, 150 czy 200 i dotrzyj klocki.
Napisano (edytowane)
Tarcza była myta płynem do naczyń, ale klocki jak wyjmę to nie będę musiał tego odpowietrzać nie rozbierałem nigdy tego zacisku.. ? Resztę wiem jak zrobić tylko czy nie będzie trzeba odpowietrzać.?
Odrazu w temacie zapytam, czy warto zmieniać zacisk, z klamką z przodu na br-m675 lub br-m615. Dodam, że ogólnie po płaskim jeżdżę, ale w weekendy w lesie lubię pojeździć czasem a te są za słabe jak przyjdzie co do czego..
  Edytowane przez MatiSpeed
Możesz wyjmować klocki bez obaw. Wystarczy wyjąć zawleczkę i wyjąć klocki. Na pewno opłaca sie wymienić hamulec na 615 czy 675 pytanie czy chcesz tyle płacić za hamulec. SLX na pewno bezawaryjnie będzie pracował długi czas i w lecie i w zimie. Deore w sumie też.
675 na przód są za 239, zacisk, klamka,przewód,okładziny żywiczne. Z tego co najtaniej znalazłem, a te moje 395, około 110 trzeba dać, więc wolę 100 dołozyć te sprzedam jeszcze za coś, ale będę miał solidne hamulce.
Wymylem tarczę, klocki wyszlifowane papierem ściernym, ale nadal to samo... Spróbuję przełożyć chyba klocki z tyłu na przód i zobaczę jaki będzie tego efekt o brakuje mi pomysłów juz...
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Ale wiesz ze po szlifowaniu trzeba docierać klocki ? Jak sa tłuste to trzeba je wygotować w jakimś odtłuszczaczu. W przyklejonych masz poradnik.
Z żywicznymi to jest tak że można je wypiekać ale trzeba znać temp graniczną. Oleje zaczynają sie fajczyć w ok 240stopniach, trzeb poczytać dokładnie. Ludzie ponoć piszą ze w 300 jest jeszcze ok wiec dać np 260 stopni na piekarnik jak kto ma z regulacją temp i powinno sie udać. Ale nic nie gwarantuje.
Ja metaliki wrzucam na palnik i ide coś porobić wracam jak są czerwone :D
No, wypiekę wypiekę, ale znów dopadł mnie deszcz i musiałem wracać tak, wszystko zalane, piszczy nie hamuje i w ogóle wszystko razem, dopóki nie przestanie padać i tak nic nie zrobię bo wyjadę wody dostanie i znów będzie to samo, jutro się za to wezmę...
Dałem rower celowo do serwisu, żeby wymienili te klocki, co jest czynnością banalną, a nie wiem co zrobili, że nowe klocki tak hamują, a najlepsze, że dla nich te klocki się układaja i tak ma być... Jak jutro to wypiekanie nic nie da, ani odtłuszczacz to poddaje się i kupuje nowe klocki.
Wyczyścić po prostu :) Ja odtłuszczaczem zrobiłem, ale nie wiem jak będzie z uszczelkami. Mam nadzieję, że nic im nie zrobiłem  :teehee: Doczytaj w necie jak ta chemia działa na gumę. Jeśli będzie problem to weź szmatkę napsikaną odtłuszczaczem i ostrożnie powycieraj. Ja po chamsku napsikałem do zacisku i wytarłem.
Edytowane przez qrczakzul
Dzisiaj klocki poleciały do piekarnika na 40min w 200st. i przejechałem 60km i na razie wydaje się być dobrze, zobaczę, co będzie dalej. A  mam pytanie w tym modelu jeden tłoczek czy dwa powinny się ruszać ?
  • 2 miesiące temu...
Witam,
A tu to stukanie:
Mam to samo w nowym, te stuki to normalka
