Jumperone Napisano 19 Kwietnia 2014 Napisano 19 Kwietnia 2014 Witam Przerzutki to dla mnie dosłownie czarna magia i zawsze gdy miałem się brać do ich regulacji itp oddawałem to komuś do zrobienia Tym razem jednak sam się wziąłem i.. była to zła decyzja. Wedle tutorialu, który zobaczyłem na yt dokręciłem śrubkę na wózku przerzutki przedniej i lekko naciągnąłem linkę. Chciałem przetestować jak teraz działa i czy trze o łańcuch a tu zonk - manetka nie reaguje na nic i nie ma kompletnie oporu przy próbie przełączania. Co takiego mogłem zepsuć i czy da się coś jeszcze zrobić z tym? Chciałbym uniknąć wymiany, bo nowa taka kosztuje z tego co patrzyłem ok 70zł Manetka wygląda bardzo podobnie (o ile to nie ta sama) do tej: http://img13.allegroimg.pl/photos/oryginal/41/34/72/55/4134725512 Za każdą radę będę bardzo wdzięczny.
Mod Team michuuu Napisano 19 Kwietnia 2014 Mod Team Napisano 19 Kwietnia 2014 Linka wypięta z mocowania w manetce albo linka luźna. dokręciłem śrubkę na wózku przerzutki przedniej i lekko naciągnąłem linkę. Jak dokręciłeś śrubkę to jak naciągnąłeś linkę?
Jumperone Napisano 19 Kwietnia 2014 Autor Napisano 19 Kwietnia 2014 Linka wypięta z mocowania w manetce albo linka luźna. Jumperone, dnia 19 Kwie 2014 - 3:25 PM, napisał: dokręciłem śrubkę na wózku przerzutki przedniej i lekko naciągnąłem linkę. Jak dokręciłeś śrubkę to jak naciągnąłeś linkę? Najpierw poluźniłem linkę, dokręciłem śrubki i następnie linkę. Z tych dwóch opcji bardziej prawdopodobna wydaje mi się wypięcie z mocowania, bo linka nie jest raczej luźna
BikoBiko Napisano 19 Kwietnia 2014 Napisano 19 Kwietnia 2014 Odkręć linkę przy przerzutce, zrzuć łańcuch na najmniejsza tarczę , teraz przykręć linkę - lekko ją napinając tyle ile możesz w rękach. Dopiero później dalsza regulacja przy manetce.
Jumperone Napisano 19 Kwietnia 2014 Autor Napisano 19 Kwietnia 2014 Zrobiłem dokładnie tak jak napisałeś i manetka nadal nie daje oznak życia - brak oporu przy próbie przełączenia, ustawiona jest na największą zębatkę i nie idzie przełączyć.
BikoBiko Napisano 19 Kwietnia 2014 Napisano 19 Kwietnia 2014 To może inaczej. Napisz czy coś się stało, że chciałeś regulować? Trochę nie rozumiem też tego wpisu wyżej. Nie dodałem - sorry, ale przed przykręceniem linki manetkę musisz ustawić w pozycji 1 i zrzucić przód na najmniejsza tarczę - na deore nie ma zaznaczonych indexów więc musisz poklikać górną dźwignią by zwolnić manetkę. Jeśli po odkręceniu linki nie da się kręcąc korbą zrzucić na najmniejszą tarczę to znaczy, że masz za bardzo wkręconą na przerzutce śrubę odgraniczającą L - LOW. Jak masz już łańcuch na najmniejszej tarczy i manetka na biegu 1 to napinasz linkę i przykręcasz.
Fenthin Napisano 19 Kwietnia 2014 Napisano 19 Kwietnia 2014 Manetka ustawiona na największej zębatce, ok. A przerzutka znajduje się nad którą?
Jumperone Napisano 19 Kwietnia 2014 Autor Napisano 19 Kwietnia 2014 To może inaczej. Napisz czy coś się stało, że chciałeś regulować? Po przerwie zimowej łańcuch przy ustawieniu przerzutek 3-9 przycierał o wózek przerzutki i dlatego się zabrałem do tego. Nie dodałem - sorry, ale przed przykręceniem linki manetkę musisz ustawić w pozycji 1 i zrzucić przód na najmniejsza tarczę - na deore nie ma zaznaczonych indexów więc musisz poklikać górną dźwignią by zwolnić manetkę. Chodzi właśnie o to, że manetka jest ustawiona na trzeciej zębatce (największej) i nie da rady zbić na niższą gdyż kompletnie nie reaguje na przełączanie. Przy próbie linka nawet się nie porusza. Łańcuch zrzuciłem tylko ręcznie na najmniejszą zębatkę. Manetka ustawiona na największej zębatce, ok. A przerzutka znajduje się nad którą? Manetka jest na największej, a przerzutka ustawiona jest na drugiej, środkowej.
Fenthin Napisano 19 Kwietnia 2014 Napisano 19 Kwietnia 2014 No to jesteśmy bliżej niż dalej. Manetka na najniższą pozycję, przerzutka też i wtedy można będzie zabrać się do dalszej pracy. Nie wiem jaki tutorial widziałeś, ale polecam: http://www.forumrowerowe.org/topic/42083-regulacja-przerzutki-przedniej/
Jumperone Napisano 19 Kwietnia 2014 Autor Napisano 19 Kwietnia 2014 No to jesteśmy bliżej niż dalej. Manetka na najniższą pozycję, przerzutka też i wtedy można będzie zabrać się do dalszej pracy. Nie wiem jaki tutorial widziałeś, ale polecam: http://www.forumrowe...utki-przedniej/ Niestety, ale właśnie tu jest problem. Tak jak napisałem wcześniej manetka jest ustawiona na największej i nie chcę wrzucić "jedynki" i o to się głównie rozchodzi
BikoBiko Napisano 19 Kwietnia 2014 Napisano 19 Kwietnia 2014 Biegi niższe są wrzucane przez zwolnienie linki i sprężyny. Więc jak manetkę zrzucisz na dwójkę to zwalnia więcej linki i tym samym luzuje sprężynę, która przyciąga wózek do rury podsiodłowej i przerzuca bieg na niższy. Teraz jeszcze tylko jedno - czy na manetce możesz przerzucić na dwójkę czy właśnie nie i my tu szukamy kłopotów z linką i ustawieniem a to problem samej manetki.
Jumperone Napisano 19 Kwietnia 2014 Autor Napisano 19 Kwietnia 2014 Właśnie nie mogę zmienić na inne zębatki i o to chodzi w temacie, ale chyba nie do końca się zrozumieliśmy
Fenthin Napisano 19 Kwietnia 2014 Napisano 19 Kwietnia 2014 To, że nie możesz przerzucić, wiemy. Pytanie brzmi, czy mechanizm samej manetki jest sprawny. Odkręć linkę od przerzutki, poklikaj i sprawdź, czy manetka sama z siebie działa.
tobo Napisano 19 Kwietnia 2014 Napisano 19 Kwietnia 2014 Linka może być pęknięta przy główce - jej druty uniemożliwiają redukcję. Druga opcja to zawinięcie się główki linki wewnątrz mechanizmu, co blokuje jego pracę. Jeśli po odczepieniu linki od przerzutki manetka nie reaguje na redukcję to trzeba ją otworzyć i sprawdzić.
Jumperone Napisano 19 Kwietnia 2014 Autor Napisano 19 Kwietnia 2014 A więc tak - zawitałem do piwnicy i po odczepieniu linki od przerzutki nadal się nic nie działo. Rozkręciłem manetkę i zbyt dużo mi to nie powiedziało, ale wstawię zdjęcia. ogólny wygląd: https://www.dropbox.com/s/p276escxaljife6/20140419_183624.jpg po rozkręceniu góry: https://www.dropbox.com/s/pugxtnpe7vulxoa/20140419_183822.jpg https://www.dropbox.com/s/02obi44yyu6ac3n/20140419_183830.jpg Nagrałem też filmik. Na początku klikam manetkę "w górę", a następnie od 0:06 "w dół". Przy tej pierwszej widać ruch mechanizmu, a przy drugiej kompletnie nic nawet nie drgnie. https://www.youtube.com/watch?v=LmixcWOX43Y&feature=youtu.be
Piter233 Napisano 19 Kwietnia 2014 Napisano 19 Kwietnia 2014 Film jest prywatny. Poza tym, ściągnij manetkę z kierownicy i zobacz od dołu.
Piter233 Napisano 20 Kwietnia 2014 Napisano 20 Kwietnia 2014 Ściągnij ją z roweru i rozkręć do końca.
jasinski21444 Napisano 20 Kwietnia 2014 Napisano 20 Kwietnia 2014 A może linka z pancerzem stawia opór i przez to manetka nie zrzuca ? Wymień pancerz i linkę .
