[stery]Jaka kolejność poszczególnych części?
olo21
Witam,
montuję teraz stery w swoim rowerze (1" gwint) i nie jestem pewien czy robię to w dobrej kolejności.
stery góra
stery dół
Więc tak: na zdjęciu 1 patrząc od góry mam: nakrętka, pierścień z wypustką, duża nakrętka, łożysko, miska. Dobra kolejność?
Na zdjęciu 2. patrząc od góry: miska, łożysko, i chyba coś co trzeba mocno wbić na widelec żeby po tym jeżdziło łozysko (nie jestem pewien). Czy tak?
Aha jeszcze coś: którą stroną łożysko ma być skierowana w stronę miski: kulkami czy taką blaszką co trzyma kulki?
Znam tylko odpowiedź na dwa ostatnie pytania, niestety;). Łozysko ma być skierowane kulkami w stronę miski, a na rurę sterową amortyzatora trzeba nbić bieżnie ( taki metalowy pierścień)
Góra OK tylko pamiętaj o łożysku. Kulki w stronę miski jak krawczykp napisał.
Dół: bieżnię trzeba wbić. Tylko weź kawałek drewna cobyś nic nie uszkodził i uważaj żeby ci sie młotek nie omsknął (z tego samego powodu). Łożysko jak wyżej.
a czy ta część pod łożyskiem na dole (dolny ster) to jest na swoim miejscu? Bo ze starego widelca nie przkładałem bieżni, a ta co teraz jest na fotce była w nowych sterach i nie wiem czy to jest bieżnia. Dodają wogóle bieżnię do nowych sterów?
Ok, przy użyciu młotka wcisnąłem nową bieżnię na swoje miejsce. Teraz mam dylemat: rura sterowa jest o ok.2cm za długa. Uciąć ją czy dać podkładki dystansowe? Jeśli podkładki to gdzie je trzeba umieścić (mógłby ktoś opisać na przykładzie moich sterów ze zdjęcia)?
Utnij tyle by ładnie wygladalo i w sam raz nakretka sterowa nachodzila na rure(musi byc troche mniej rury,niz nakretki.
