[licznik] Bontrager Node 2.1 plus czujnik duotrap
tobo
Zainteresowały mnie ostatnio dwie funkcje pomiarowe liczników - nachylenie i kadencja.
Rama mojej szosy posiada mocowanie do zintegrowanego czujnika o nazwie duotrap - który dokonuje pomiaru kadencji i prędkości.
Licznik serii Node to dwa nowe modele w kolekcji Bontragera, wersja 2,1 posiada pomiar kadencji, pulsu, nachylenia i wysokości.
Licznik może współpracować z czujnikami pracującymi w protokole Ant+ czyli oprócz duotrapa np z czujnikiem GaDurmin.
Licznik posiada spory wyświetlacz, jego głównym wyświetlanym parametrem jest prędkość. Oprócz tego w linii górnej rower 1/2, poziom naładowania baterii. W kolejnej linii zegar i czas jazdy, w linii dolnej wyświetlane wg wyboru: kadencja, puls, wysokość, nachylenie, temperatura. Taki układ funkcji pozwala na obserwację jednocześnie sporej ilości danych.
Licznik obsługiwany jest czterema przyciskami.
Po dłuższym nieużywaniu i zapadnięciu licznika w "letarg" sygnał z nadajnika aktywuje tryb kontynuacji bądź rozpoczęcia nowej wycieczki. Oprócz tego reset dystansu dziennego, stopera i innych danych danego przejazdu może być wykonany przez przytrzymanie dwóch przycisków.
Licznik po ustawieniu inicjalnym "paruje się" z czujnikami - w takim momencie trzeba zakręcić kołem/korbą by sygnał był nadawany.
Z licznikiem połączyłem czujnik duotrap - patent Treka: jest on montowany w gnieździe w dolnym widelcu tylnego trójkąta po lewej stronie; na szprychę montuje się magnes prędkościomierza, na korbie gumową opaskę z magnesem do pomiaru kadencji. Przy teście na duotrapie zapalają się diody, co wskazuje na prawidłowe ustawienie magnesów (czerwona i zielona). po kilku kontrolnych błyśnięciach diody gasną. Duotrap to wizualnie bardzo eleganckie rozwiązanie - o obecności czujnika świadczy właściwie tylko mała antena od wewnętrznej strony rurki ramy.
Licznik ma funkcje pulsometru, jednak ja jej nie używam.
Zarówno pas pulsometru jak i duotrap muszą być kupione osobno - Trek wychodzi z założenia że klient dobiera czujniki zależnie od potrzeb i od roweru.
Licznik jest łatwy w obsłudze, wyświetlacz czytelny.
Wysokościomierz nie działa zbyt precyzyjnie - różnica między realną a wskazaną wysokością wyniosła dziś 50 m.
Nachyłomierz działa, choć z opóźnieniem przy szybkiej jeździe ze zmianą profilu trasy mógłby mieć problem z właściwą reakcją, jednak jak na moje potrzeby jego funkcjonalność jest dobra.
Licznik i czujnik pracują na baterii 2032, czyli popularnej i łatwo dostępnej.
Są atrakcyjniejsze cenowo propozycje niż ten zestaw, jednak estetyka jest wtedy mimo wszystko gorsza. Dodatkowo możliwość korzystania mają jedynie właściciele szos Treka, od serii 4 w górę.
http://www.pinkbike.com/photo/10835514/
http://www.pinkbike.com/photo/10835515/
  • 4 tygodnie później...
Hi Tobo,
Czytałem manuala do tego node'a i mam wątpliwość. W  przypadku HRMa jest napisane ze moze to byc dowolny z ANT+ ale w przypadku czujników sa teksty typu kup osobno czujnik Bontragera, będziesz Pan zadowolony. Jakie masz sensory podłacozne do tego noda, cos innego niz Bontrager  ? Chcialbym podpiac to do Combo CAD/SPEED  z Decathlona.
EDIT, OK zerknolem na foto, juz jest jasne co tam masz, ale czy wiesz moze czy z innymi czujnikami smiga ? Chyba powinien...
Edytowane przez Gość
Ok wszystko jasne... Na stronie ant+ mozna znalezc liste kompatybilnych urzadzen... Node powinien dzialac ze wszystkim co ma ant+...
B'twina na liscie brak, ale niebawem sam sprawdze.
