Witajcie.
Znalazlem na ebayu taka rebe. http://www.ebay.de/itm/29er-Federgabel-Rock-Shox-Reba-RL-taperad-90mm-Solo-Air-Disc-Only-Neu-2014-/261449184197?pt=Sport_Radsport_Fahrradteile_Komponenten&hash=item3cdf95f3c5 . Chcialbym go zalozyc do tej ramy http://www.xmiplay.com/ProductDetails1578 , ktora jest niby pod 100mm (pytalem sie chinczykow). Czy to znacznie zmieni geometrie? I dlaczego ta reba jest taka tania?
Tania ponieważ ma nietypowy skok, 10 mm to nie jest duży problem z geometrią, nie jestem specem od Reb, ale podejrzewam, że przy odrobinie wysiłku skok można zmienić na 100 mm
Napisano (edytowane)
W sumie to moj ojciec ma 80mm rebe w ramie pod 100mm i mu sie dobrze jezdzi. Jezeli jupie to pewnie skoku nie bede zmienial bo ma mazowsze to nawet za duzo. A ktos sie orientuje gdzie jest jeszcze taniej?
Edytowane przez barbapapa11
No, 80 zamiast 100 to już jest odczuwalna różnica (jest odczuwalnie gorzej) :whistling:, robiłem kiedyś takie eksperymenty ...
Edytowane przez Rulez
Podobna można ją "podbić" do 100mm, czyt. str 14: http://cdn.sram.com/cdn/farfuture/E2Iq_9TahmOfiM4Va9O4jQdoGWPDKvKPkUtkGD79rqo/mtime:1301946176/sites/default/files/techdocs/2011-reba-technical-manual.pdf
Ale ja je widziałem gdzieś jeszcze taniej. Nie pamiętam teraz tylko gdzie to było. :)
Niestety Adamos, niema tak dobrze, manual jest do Dual-Aira, to jest nowa solo-air tutaj zmiana skoku odbywa się przez zmianę całego shafta sprężyny powietrznej co samo w sobie jest kosztem 150zł po znajomości w Harfie plus pełne rozłożenie widła ew. koszt roboty serwisu (100-200zł?)
Osz f**ktoza, przepraszam za wprowadzenie w błąd - rzeczywiście manual do dual-air'a i chocki-klocki widzę też wcale nie tanie i raczej nie warte zachodu.
Ale ten 1cm skoku chyba nie bedzie miał chyba aż takiego znaczenia, skoro Kolega i tak zamiaruje się na ramę bez geometrii, pomimo zapewnień Ludzi Kitaju. :teehee:
A już tak bardziej serio, to chyba lepiej dołożyć te 300zł na nowego Towera Pro z manetką i mieć coś co pewnie lepiej pasuje, i co można łatwiej odsprzedać,
Edytowane przez adamos
