Ihsahn86 Napisano 9 Kwietnia 2014 Napisano 9 Kwietnia 2014 Wiem ze temat juz byl katowany... nie siedze w temacie rower dzis kupilem wraz z licznikiem... rower to kross A2 z 2013 z oponami Schwalbe Rapid Rob PP 26""x2.1. Moze ktos juz mierzyl i potrafi podac miare
Darek1990 Napisano 9 Kwietnia 2014 Napisano 9 Kwietnia 2014 wszystko zalezy od ciśnienia,nie da się od tak podać ile mm.Musisz zmierzyć jeśli chcesz miec w miarę dokładnie.A no i mierz naciskając na oponę,a nie bez obciążenia
Ihsahn86 Napisano 9 Kwietnia 2014 Autor Napisano 9 Kwietnia 2014 a jak dokladnie to zmierzyc ? jakas prosta instrukcja
Darek1990 Napisano 9 Kwietnia 2014 Napisano 9 Kwietnia 2014 zaznaczasz punkt na oponie,najlepiej czymś widocznym kreda np,(ja to robię w miejscu wentyla),kreska na podłożu,ustawiasz oba punkty,stajesz nad rowerem okrakiem,siadasz tjb jedna noga na ramie,drygą sie podpierając,robisz jeden obrót aby punkt na oponie znalazł się idealnie prostopadle do podłoża,zaznaczasz ten punkt kreską na podłożu i mierzysz od kreski do kreski.Otrzymany wynik w mm to Twój obwód koła.
Ihsahn86 Napisano 9 Kwietnia 2014 Autor Napisano 9 Kwietnia 2014 zmierzylem.... w cm wychodzi ok 205 206 zgadza sie mniej wiecej ?
benek196 Napisano 9 Kwietnia 2014 Napisano 9 Kwietnia 2014 Obwód wynosi 2051mm i to też wpisz do licznika. pomiaru jestem pewien bo sprawdzałem go na słupkach drogowych na trasie 3 km.
Ihsahn86 Napisano 9 Kwietnia 2014 Autor Napisano 9 Kwietnia 2014 masz taki sam rower ? wpisalem 2050... jak jestes pewien to dopisze 2051
zed Napisano 10 Kwietnia 2014 Napisano 10 Kwietnia 2014 Obojętne czy wpiszesz 2050 czy 2051. Znajdź jakiś, najlepiej prosty, odcinek drogi ze słupkami i sprawdź czy przy takim ustawieniu odległości się pokrywają. Jeśli nie, to skoryguj wartość w liczniku i przejedź raz jeszcze. Można jeszcze z gps'em ustawić. GPS też nie jest jakiś mega dokładny ale jeśli po zrobieniu kilkudziesięciu km wartości będą bardzo podobne to możesz uznać, że jest dobrze. Ja w ten sposób ustawiłem i przy 15 km trasie pomiar między GPS, a licznikiem różnił się maksymalnie 100-150m, a zwykle mniej. No i testuj z takim ciśnieniem w oponach, jakie masz zazwyczaj. pozdrawiam
Ihsahn86 Napisano 10 Kwietnia 2014 Autor Napisano 10 Kwietnia 2014 aha ok bede testowal dzieki za info...
