[Problem przerzutka tył] Sram x9
Szkielet13
Witam mam nową przerzutkę sram'a (kupiłem wraz z rowerem z 2013r) ale dostrzegłem dzisiaj drobny problem podczas regulacji otóż gdy ustawie zakres maksymalnego wychylenia łańcucha na najwyższym biegu ( tzn na pierwszym ) to gdy wrzucę na ostatni ( w moim przypadku 9 ) to śrubka którą ustawiłem górny zakres ( bodajże była to śrubka L ) nie pozwala opuścić się przerzutce niżej nawet gdy śrubka h jest całkowicie wykręcona to przerzutka nie może się dalej cofnąć. Dopiero gdy wykręcę śrubę L to zaczyna działać jak należy tyle że znów gdy wrzucę jedynkę to łańcuch zeskakuje mi na szprychy . Jest na to jakiś sposób czy zostaje serwis ? A może jest źle założona ? Nie sądzę aby hak był krzywy ponieważ jak już pisałem rower i cały jego osprzęt jest nowy . Zapomniałem dodać posiadam manetki sram x7
I tutaj sie myslisz czesto w nowych rowerach  hak jest krzywy , ponieważ osoby wrzucajace go do pudelka nie biora pod uwage że nasz kapitan hak moze sie skrzywić w tekturowym zakmnieciu. Pojedz na serwis i zobacz  czy na pewno jest prosty
No trzeba będzie tak sprawdzić :) . Dzisiaj byłem w sklepie rowerowym aby mi ustawili tą przerzutkę niestety trafiłem na fana shimano co powiedział że ta przerzutka wraz z jej firmą to ... :) Ale niby ją wyregulował niestety w rzeczywistości wyregulował wszystkie biegi prócz 9 który nawet nie myśli aby wskoczyć .
Hm jeśli pozostałe przełożenia chodzą dobrze (a nie działałyby naprawdę dobrze gdyby hak był krzywy) to pozostaje kwestia regulacji śrubami ograniczników.
Trochę niezrozumiały jest dla mnie Twój opis w pierwszym poście.
Hak często jest krzywy w nowych rowerach, przerzutka niejednokrotnie też.
No nie za bardzo wiem jak to inaczej napisać ale postaram się . Otóż mamy regulację H i L. I gdy wyreguluje sobie odchylenie przerzutki względem koła ( regulacja śrubką z indeksem L ) tak że górne kółko wózka znajduje się idealnie pod największym trybem kasety to wówczas przerzutka nie moze się całkowicie cofnąć do tyłu ponieważ śrubka L która ma za zadanie ograniczać odchylenie  przerzutki względem koła u mnie dodatkowo ogranicza odchylenie przerzutki względem haka co powoduje brak możliwości zmiany przełożenia na tryb  9 .
Niemożliwe. Mam X9 i jak mi nie chciała na 9 schodzić to coś wpadało między śrubę a korpus blokując ruch przerzutki. przyjrzyj sie co tam jest. Jak możesz daj zdjęcie.
Moja x0 tez dlugo regulowałem, baw sie napięciem linki i śrubkami, mialem taki sam problem jak ty, ale pokrecenie baryłką i śrubkami z 15minut. I jest ok.
Śrubka H na najniższym biegu ( dziewiątym)
http://s6.ifotos.pl/img/P4100002J_exnwapp.JPG
Śrubka L na najniższym biegu ( dziewiątym ) z tego co mi się wydaje to ona nie powinna się tu opierać
http://s2.ifotos.pl/img/P4100003J_exnwapa.JPG
Śrubka L na najwyższym biegu ( pierwszym ) teraz działa jak należy
http://s3.ifotos.pl/img/P4100007J_exnwahp.JPG
Jeśli ktoś się przyjrzał 2 i 3 zdjęciu zobaczy że śrubka L opiera się w dwóch innych miejscach.
A tak jest zamocowana moja X-9
http://s3.ifotos.pl/img/P4100009J_exnwase.JPG
Może problem leży w zamocowaniu ?
Moim zdaniem masz źle wyregulowane przerzutki,
zacznij regulacje od śrubki H, tak jak w tutorialu z linka, który wkleiłem wcześniej, L ogranicza zasięg w stronę koła i szprych.
Poniżej skrócona wersja tego tutka ;)
1) Zrzuć biegi(najmniejsza koronka)
2) Odkręć linkę
3) odkręć śrubkę L
4) H wkręć tak, aby łańcuch nie spadał z najmniejszej koronki
5) wkręć baryłkę przy przerzutce i wykręć o pół obrotu
6) naciągnij lekko linkę i przykręć
7) Sprawdź czy biegi wchodzą(ręką przesuń przerzutkę, uważaj, żeby nie przesunąć za daleko w stronę szprych)
8) Wkręć śrubkę L tak, żeby nie łańcuch nie wpadł w szprychy
9) Sprawdź czy wszystko działa, jeśli przerzutki chodzą opornie zwiększ naprężenie linki baryłką przy przerzutce(sprawdzaj co pół obrotu)
Postaram się zrobić to jeszcze raz krok po kroku
Lecz tak jak już pisałem martwi mnie położenie śrubki L gdy przerzutka jest na najniższym biegu.
Faktycznie śrubka L nie powinna się opierać o ramię przy sworzniu nawet wtedy kiedy linka jest całkiem luźna.
Zrób zdjęcie przerzutki od tyłu, oraz od strony koła kiedy przerzutka jest na największej zębatce kasety.
Znaczy linka nie jest postrzępiona ani pozaginana  . Mógłbyś mi powiedzieć czemu tak sądzisz ?
W żadnym stopniu gdy zrzucam przerzutkę na sam dół to ta linka wędruje do góry . Zaraz wstawię zdjęcie
http://s6.ifotos.pl/img/P4100005J_exnswwp.JPG
http://s6.ifotos.pl/img/P4100006J_exnseaq.JPG
Jak widać linka w niczym nie przeszkadza :)
Czy ten wygięty drut nie przeszkadza w przejściu linki przez oczko (a co za tym idzie cofnięciu przerzutki na najmniejszą zębatkę kasety ) ?
Chodzi tobie o tą nakładkę na końcu linki ?. Jeżeli tak to została ona założona dopiero po wstępnym wyregulowaniu przerzutki ( w niczym nie przeszkadza )
Łu mnie to je taa:
Jak widać H i L wkręcone mniej więcej tak samo. Na zdjęciu jest 3x9 ustawione i L niemal styka sie z ogranicznikiem. U ciebie jest ... troszkę jak by inaczej. Nie pomyliłeś śrub czasem :P ??
H oznacza high ... ale nie w wysokości a wielkości przełożenia czyli H jest na dole a L na górze ... odwrotnie jak by logika podpowiadała :P
Nie no śrub nie pomyliłem ale u ciebie śruba L nawet gdyby miała dotykać ogranicznika to w miejscu specjalnie stworzonym do tego celu a zobacz u mnie gdzie się styka
Z tego co mi się wydaje to ta śruba powinna dotykać ogranicznika a nie tak jak jest na zdjęciu. :) Może po prostu jest coś źle ustawione , tylko co ? Bo na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się być ok .
@@Szkielet13, zrób tak jak Ci wcześniej pisałem, krok po kroku, 5 minut roboty i będziesz wiedział, czy to tylko kwestia regulacji, jeśli nie, to wiadomo, że przerzutka do reklamacji albo naprawy.
Na 99% masz tą śrubę zbyt mocno dokręconą i dla tego styka Ci się ona z przerzutką za wcześnie L dokręcasz na końcu regulacji i zapobiega ona tylko przed spadaniem łańcucha w szprychy.
Jaką nakładkę ? na zdjęciu które wrzuciłem na środku jest przelotka (w środki prowadnicy z rowkiem), przechodzi przez nią linka , przy samej przelotce widać drucik który odstaje od linki ...
Dobrze , zabieram się za
To musiał być jakiś brud bo w rzeczywistości nic nie odstaje .
To zaczynam regulację od nowa :)
Dziękuje wam wszystkim za pomoc  Jednak fachowiec to fachowiec nawet przez forum potrafi pomóc. Przerzutka działa jak należy a pan który robił mi te przerzutki i nie zrobił mówiąc że mają beznadzieją i nieprzemyślaną konstrukcję powinien się wstydzić :)
