yeah Napisano 8 Kwietnia 2014 Napisano 8 Kwietnia 2014 (edytowane) Witam, Wczoraj przyszedł do mnie nowiusieńki Lazaro, do przykręcenia było przednie koło, siodełko, kierownica i pedały. Hamulce i cała reszta wstępnie wyregulowane (nic tam nie grzebałam jeszcze). Zrobiłam sobie wczoraj krótką przejażdżkę na próbę, przerzutki jak dla mnie są ok, hamulce hamują mocno ale strasznie przy tym piszczą. Czy to normalne, że hamulce przy nowym rowerze hałasują podczas hamowania? Może to kwestia dotarcia? Piszczy zarówno przednie jak i tylne koło. Powinnam coś z tym zrobić czy po prostu jeździć i czekać aż przestaną? PS: temat nie zmienia się przy edycji posta, a troszkę mi się tam źle napisało Edytowane 8 Kwietnia 2014 przez yeah Cytuj
seraph Napisano 8 Kwietnia 2014 Napisano 8 Kwietnia 2014 Możliwe, że to kwestia dotarcia, ale ile razy nie zakładałem nowych klocków to żadne nie piszczały od początku. Piszczenie to wynik źle ustawionych klocków względem obręczy. Klocek od strony przodu roweru powinien być minimalnie bliżej obręczy niż od tyłu - tak, żeby obręcz przy hamowaniu "klinowała" się między nimi. Możesz spróbować sama to poprawić, ewentualnie każdy normalny serwis weźmie za to grosze, a gwarancji nie naruszysz Cytuj
Shiryu Napisano 8 Kwietnia 2014 Napisano 8 Kwietnia 2014 Możesz posmarować klocki olejem roślinnym - gwarantuję, że przestaną piszczeć (Hamować oczywiście też ) Biorąc pod uwagę, że piszczą też np. w nowym Krossie Trans Siberian żony czy Krossie (chyba Level A2) koleżanki, a pewnie też wielu innych, dochodzę do wniosku, że ten pisk w tańszych rowerach ma zastąpić dzwonek do czasu, aż spłukany po zakupie rowerzysta na niego nie nazbiera A tak bardziej serio: Sporo osób skarżyło się na te piski, ja też je miałem. Przeszły same po ok 100-120 km. Cytuj
yeah Napisano 9 Kwietnia 2014 Autor Napisano 9 Kwietnia 2014 Dziękuję za odpowiedzi. Zaczekam troszkę w takim razie Cytuj
Mod Team michuuu Napisano 9 Kwietnia 2014 Mod Team Napisano 9 Kwietnia 2014 Może klocki po taniości jakieś założyli. Cytuj
Piter233 Napisano 9 Kwietnia 2014 Napisano 9 Kwietnia 2014 Pojeździj trochę, jak nie przestaną piszczeć to weź się za regulację. Możesz lekko skrócić linkę przy hamulcach - czyli przybliżyć klocki i całe ramiona do obręczy. U mnie to pomogło na piszczenie, ale w całkiem innym rowerze (hamulce no name) Cytuj
yeah Napisano 11 Kwietnia 2014 Autor Napisano 11 Kwietnia 2014 Przejechałam 20 km i po kłopocie Można zamknąć Cytuj
Bartek30 Napisano 19 Kwietnia 2014 Napisano 19 Kwietnia 2014 Ja swojego odebrałem wczoraj I ten sam problem.Rozwiazanie jest banalnie proste wystarczy ustawic klocki pod katem tak aby tył lekko odstawał. Cytuj
fala77 Napisano 7 Sierpnia 2015 Napisano 7 Sierpnia 2015 I uważaj by nie przesadzić bo klocek nie będzie hamował całą swoją powierzchnią i nie równo się ścierał.Co do piszczenia to klocki lub obręcze podczas montażu mogły zostać lekko zatłuszczone.Można poczekać aż się to dotrze ale ja zawsze na takie coś stosuje wódkę lub inny podręczny odtłuszczacz Przecieram obręcze i klocki.Po takim zabiegu hamulce żyleta. Cytuj
Eazy Napisano 7 Sierpnia 2015 Napisano 7 Sierpnia 2015 A żeby nie było OT... klocki w Lazaro są przeciętnej jakości. Ustawianie częściowo niweluje problem, ale jak jest wilgotno to koszmar. Można używać na DDR zamiast dzwonka Cytuj
