XCR-Lo nie jest taki zły jak o nim mówią. Ja swojego używam do zjazdów i małych skoków, jak na razie zero luzów, nawet myśle o podniesieniu go o 2cm. Jedynie co boli to strasznie brudzace się górne golenie, może to przez słabe uszczelki...:/
Zależy do czego. Do jazdy rekreacyjnej się nadaje.
No chyba że twój amor permanentnie puszcza olej.
Z czego? Jak z tłumika to za wiele nie puści.
Napisano (edytowane)
XCR nie ma oleju, luzy dostanie po 1 sezonie.
Lepiej kupić jakiegoś RAIDONA coś w tym stylu. XCR szybko się zużyje.
W XCR tłumik jest zamknięty, wiec oleju puszczać chyba nie może.
Edytowane przez Scarper
XCR nie ma oleju, luzy dostanie po 1 sezonie. Lepiej kupić jakiegoś RAIDONA coś w tym stylu. XCR szybko się zużyje.
Nie potwierdzam ani luzów, ani zużycia. Jeszcze 3 albo 4 rok, nadal jest dość czuły (EDIT: jak na tę półkę cenową :), luzy niewyczuwalne (mam do porównania nowego rs recon silver).
A jeżdzony i w górach (ostatnio zjazd ze skrzycznego) i w miescie - nic sie nie dzieje. Blokada też dobrze działa i czesto z niej korzystam (wiekszość podjazdów i połowa jazdy po miescie). Dobry, tani i mocny sztuciec.
Faktycznie sie brudzą golenie. W tej cenie (ok. 230) nie ma konkurencji moim zdaniem.
Ale Raidon to też bardzo zacna propozycja (z tego co słyszałem - bo sam nie jeździłem) i rozważam kupienie go do ramy, na której teraz sobie składam HT.
Edytowane przez pietia79
No właśnie ja zapłaciłem wtedy jakieś 220 chyba, jak te po 180 są z blokadą to dobra cena. 280 to już bym sie zastanawiał na dozbieraniu do raidona.
Z tym zabrudzeniem to radze sobie brunoxem i jest ok. Ty Scarper masz mocniejsze hamulce od moich (tektro novela 160mm) do tego u mnie przedni hamulec nie jest za duzo używany, może dzieki temu nadal (i oby jak najdłużej) nie mam luzów. Ps: ciekawe co będzie po zwiekszeniu skoku... Ślizgi do xcr widziałem po 25zł sztuka więc wymiana ich co dwa sezony krzywdy dla kieszeni nie zrobi. :D
XCR jest wiotki trochę, a na 120mm będzie bardziej wiotki, i szybciej złapie luzy.
Nie opłaca się wymieniać ślizgów w XCR, lepiej zbierać na coś lepszego.
Niby ma max tarczę 185mm,
ja miałem 180mm i taki trochę wiotki, jednak golenie 30mm idzie odczuc.
Ten nowy XCR z 2014 to taki raidon, on już był by ok.
Ale pisze z moich doświadczeń z XCR 2013 z tarcza 180mm i wagą +100KG(mniej się nie da).
Jutro podniosę go o te 2cm. Jak to mówią jest ryzyko jest zabawa a większy skok na zjazdach zawsze się przyda. Ja ważę 60kg + rower więc wychodzi coś koło 80kg jak bym chyba stał na przednim kole. Myślałeś o zrobienie do niego budżetowej manetki?
PS: Jutro zrobię sobie klucz do odkręcania nakrętki, żeby nie poniszczyć za szybko ;) wyjmę tą plastikową tulejkę i zastąpię ją metalową podkładką, ciekawe ile to da.
Możesz podnieść, rower 20KG nie waży chyba.
Aż boje się go zważyć...Wywaliłem tą tulejkę i dałem metalową podkładkę. Amortyzator jest troszkę wyższy ale za to teraz wybiera małe nierówności, jest troszkę miększy na wstępie. W środku jest kupa smaru więc jak na razie o to się się martwię. Wielkim plusem XCR-lo jest prostota w budowie.
