Witam,
Od dłuższego czasu przy szybszej jeździe słyszę tak jakby przednia tarcza obcierała czasami o klocki wydając taki metaliczny dźwięk dodam że przy jeździe po prostej trasie, a przy ostrzejszych szybszych krętych wirażach przy każdym skręcie też słyszę też dźwięk. Słyszałem że może być to spowodowane moją wagę i pracę przedniego widelca. Rowerek 29" + moja waga 93kg.
Pozdrawiam.
Wiotki widelec, który poddaje się przy obciążeniach. Tarcza ociera stale w czasie jazdy? Czy ociera gdy zarkęci się kołem trzymając rower podniesiony za kierownicę (nie w czasie jazdy)? Jeśli to drugie również to trzeba ustawić zacisk.
Wiotki widelec.
Jakiego rozmiaru jest tarcza z przodu?
Jeśli 180mm to można zredukować jej wielkość zmieniając na 160. Można też zmienić zacisk koła na dartomoor bolt-on.
Nie wiem jak w przypadku Tektro ale są hydrauliki które mają na tyle dużą szczelinę pod tarcze, że dzwonienie na zakrętach jest minimalne. Generalnie idzie z tym żyć bo lepsze to niż jak to bywa gdzie nie gdzie ciągłe dzwonienie.
Ja mam raczej sztywny widelec a sam ważę ok 65kg i zdarzy sie ze tarcza sie odezwie, sporadycznie bo sporadycznie ale jednak.  Jak miałem wiotki widelec i tarcza 180 irytujący dźwięk dzwonienia wyeliminowałem poprzez ... tarcie :D
 Jeden z klocków ciągle tarł o tarcze ale minimalnie, tylko tyle by jej dotykał, dzięki temu tarcza nie wpadała w wibracje bo klocek to tłumił i nic nie dzwoniło ;) opór nikomu a ile przyjemniej sie jeździ ;)
Przy masie użytkownika 93 kilo i dynamiczniejszym deptaniu szersza szczelina raczej nie pomoże - oczywiście to taniej niż wymiana amortyzatora.
Ja na tym etapie spróbowałbym z zaciskiem koła skręcanym jak dartmoor bolt-on który kosztuje mniej niż 20 zł.
  • 4 tygodnie później...
Tarcze odtłuszczone i  klocki też. Niestety problem wciąż występuję nawet kiedy jadę bez trzymanki przy średniej prędkości. Zauważyłem że zawsze dźwięk się pojawia kiedy wiaterek wieje. Czy jest możliwość że przez wiatr tarcza wpada w wibrację? 0_o Hamulec i klocki ustawione b.dobrze nawet minimalnie nie obcierają na stojaku.
Mam Firsta 29 (skok 80mm) + ważę podobnie 95kg. Z przodu tarcza RT76 180mm + zacisk Juicy 7 - z chwilą zmiany tarczy na shimano brak jakich kolwiek dźwięków zarówno z klockami Accent spiekane i EBC Gold. Przy oryginalnych tarczach Tektro pobrzękiwania lekkie były.
Mam podobnietpo wymianie amora i hamulców kupilem rebe i hamulce xt i poczatkowo bylo wporzadku (chyba bylo bo roweru nieodwracalem) . W czasie jazdy nic nieslychac zeby ocieralo tylko jak rower podnosze lub jest odwrocony. Powiedzcie czy niecenrowane kola moga byc tego przyczyna bo nierobilem tego od 2 lat?. Z gory sory za lierowki itp ale pisze z komy
Po zamianie tarcz przód/tył problem był, aczkolwiek już w mniejszym stopniu 0_o  z czego tylnia tarcza jest minimalnie wygięta (0,3mm) na oko. Teraz już kompletnie nie mam pojęcia o co chodzi ;/
Napisano (edytowane)
Wymień widelec na sztywniejszy jak tak bardzo Ci przeszkadza dźwięk z tarcz :P
Jednak czy jest tego jakiś sens? Czy naprawdę tak bardzo Ci to przeszkadza że musisz coś z tym zrobić?
Mi nawet przy moich 74 kg. wagi i na widelcu uważanym za sztywny czyli REBA też na mocnych łukach słychać hamulce.
Ale co z tego? Przecież cały rower pracuje, każdy element w nim pracuje i to jest normalne ;)
Edytowane przez Geiger
przy mojej wadze 87 kg first 29 i ten zestaw hebli spisuje sie bardzo fajnie, nic nie dzwoni nie piszczy :D
Dodam, że w lesie nie oszczędzam bajka
Niestety nawet przy małej prędkości kiedy jadę ze znajomymi grupą to tylko moją tarczę słychać... To jest dość irytujące, takie dzwonienie. Ok, gdyby to było tylko na łukach lub czasami to bym nie marudził a takto nie jest fajnie...
