[HDC300] - pytanie i porada
Gość krzysiekx84
Gość krzysiekx84
Dodatkowo doszedł mi inny problem jak już piszczenie przeszło po wymianie klocków i odpowietrzeniu z nowym płynem z tej okolicy po naciskaniu klamki ulatuje mi płyn. Czy to jakiś nadmiar czy coś się popsuło? :)034b3619d999f524med.jpg
Gość krzysiekx84
Tak da się . Jeżeli przy odpowietrzaniu dopychałeś na siłę więcej płynu w układ lub odpowietrzyłeś na wysuniętych tłoczkach a potem na siłę je rozepchałeś .
I jak to teraz naprawić??
Gość krzysiekx84
1. Jeżeli znajdziesz samą membrane w co wątpię to ją wymienić. 2. Jeżeli dorwiesz inną klamkę to wymienić samą klamke . 3. Jeżeli pkt 1 nie wyjdzie to wymienić cały hamulec .
A jakoś zakleić ten otwór?? w jakim celu on tam w ogóle został stworzony??
Gość krzysiekx84
Zaklejenie otworu nic nie da .
A jednak nie było potrzeby klejenia, akurat w tych hamulcach po zdjęciu pokrywy po całości jest uszczelka gumowa. Przeczyściłem, ułożyłem, skręciłem i... pięknie, nic nie wycieka :)
Jakie klocki są oryginalnie zamontowane w tym modelu hamulca? organiczne? chciałbym poprawić pracę przedniego bo jest lipa przy mojej wadze.
Oryginalne to żywiczne, ja zmieniłem na metaliczne A2Z i z przodu bardzo ładnie łapie, widać różnice, tylko tył mi się jeszcze nie dopracował.
Mam Tektro Draco. Wymieniłem z klocki hamulcowe z oryginalnych na półmetaliki A2Z. Nie było rewelacji.A pisk był taki, że raz mnie kobieta opierniczyła, że ją straszę :D Teraz zmieniłem na żywiczne BBB i jest kurde dużo lepiej. Tarcza była w każdym przypadku odtłuszczana.
Gość krzysiekx84
pytam bo mam takie i zastanawiam sie ile kosztują i czy mi sie opłaca sprzedawać?
Ja swoje będę sprzedawał po powrocie z poligonu i zamienię na deore BR-m615 lub coś lepszego w zależności kto jak mi doradzą osoby z forum, ale do tego jeszcze troche. A jak chcesz wystawić na allegro to najlepiej w licytacji każdy na tyle na ile będzie uważał że są warte to tyle zalicytuje. Albo napisz w odpowiednim dziale i poproś o wycenę.
Edytowane przez krzysiekx84
  • 3 miesiące temu...
Chcę wymienić tarczę z 160 na 180 w HDC-300 czy  ACCENT FREEZER będzie lepsza czy Avid HS1
Ja zmieniłem właśnie fabryczne Tektro na HS1 i znacznie lepiej działa hamulec, tzn: jest sztywniejsza, cichsza i odnoszę wrażenie, ze ogólnie lepiej hamuje.  Na razie bez zmiany fabrycznych klocków Tektro.
Zrobiłem identycznie przy poprzednim rowerze GT i odczucia identyczne :-)
z racji,ze jestem nowy na forum to witam wszystkich w tym watku. chcialbym dorzucic kilka slow o tych hamplach. u mnie w haibike'u docieraly sie dosyc dlugo (80km) po miescie. na przedni zastosowalem czyszczenie tarczy i klockow alkoholem izopropylowym oraz przetarcie klockow na sciernicy diamentowej o malej gradacji. pozniej znow sie troche docieraly. aktualnie przy mocniejszym zacisnieciu stawiaja rower na kole. moze nie jednym palcem ale w gruncie rzeczy nie wiem czy tego wlasnie potrzebuje i chce :P takze troche cierpliwosci. mysle, ze hamulce nie sa zle zwlaszcza porownujac do innych, drozszych ( gdzie ludzie tez maja problemy ze sila hamowania)
Nie jakiś tam wynalazek tylko przyzwoite budżetowe heble. A pasują klocki od Tektro Auriga, Draco, Aquila, Shimano Deore m515 itp, np:
http://www.24bike.pl/sklep/rowerowe-klocki-metaliczne/85-shimano-deore-tektro-draco-auriga-klocki-clarks-vrx811.html
i wielu innych firm.
Edytowane przez ugupu
Ja nie . Ale jeździłem na obu po serwisie - znaczy serwisowałem rower z tymi hamulcami i byłem na jeździe testowej .
HDC300 ma mniej mocy od deore/slx ale za to twardszą klamkę . Jeśli masz wybór Deore/SLX vs HDC300 to zdecydowanie shimano mimo iż sympatykiem tej marki nie jestem .
