Witam.
Od około 3tyg. jestem posiadaczem roweru Kross Black Edition 3. Rower ten posiada 2 hamulce hydrauliczne Shimano Disc M446 i mam z nimi pewien problem. Rower ma przejechane około 100km i podczas pierwszych dwóch wypadów nic się nie działo z hamulcami, lecz podczas przedostatniej przejażdżki hamulec tylni w trakcie jazdy po nierównym terenie na zaciśniętym lekko hamulcu zaczyna strzelać mniej więcej właśnie z okolic tarczy/zacisku. Podczas ostatniego wypadu było podobnie. Tak samo jest podczas gdy rower stoi i zacisnę hamulec tylni i podniosę tylne koło na 5-10cm w górę i puszcze, słychać wtedy taki strzał... Nie wiem z czego to wynika a prawdę mówiąc podczas jazdy mi to przeszkadza bo gdy zjeżdżam i nacisnę hamulec to on od razu zaczyna strzelać i jak jadę po wertepach to średnio jest to przyjemne... Podczas normalnej jazdy bez hamowania wszystko jest okej, leczy gdy zacisnę klamkę to za każdym razem to samo i nie wiem co jest przyczyną tych strzałów :/.
Przed chwilą wyregulowałem hamulec, posprawdzałem czy tarcze i zaciski się trzymają i czy nie mają luzów i wszystko jest w porządku, wyjąłem też koło i zamocowałem z powrotem i dość mocno zacisnąłem zacisk.
Nie byłem z tym jeszcze w sklepie gdzie kupiłem rower, żeby to zobaczyli bo może jest to łatwe do usunięcia i nie trzeba będzie iść do sklepu, dlatego mam pytanie czy wie ktoś o co chodzi i co zrobić aby hamulec działał normalnie podczas jazdy po nierównym terenie?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam ;)
Najprawdopodobniej są to tłukące się klocki w zacisku. Klocki sa tam "luzem" i podczas hamowania ona łapią za tarczę, a jeżeli koło porusza sie po bardzo nierównym mozę to powodować taki dźwięk przypominający metaliczne stukanie.
Dzięki za szybką odpowiedź :).
A da się coś z tym zrobić? Bo naprawdę ten dźwięk jest denerwujący i tak trochę niepewnie się czuje gdy podczas zjazdu mi się co tłucze i strzela... :/
To trzeba dokładnie obadać czy to faktycznie to. a co z tym zrobić ... jak by ci się chciało i faktycznie to był klocki, możesz zeszlifować troszkę boki, by klocki były mniejsze czyli luźniejsze a zacisk w miejscu gdzie klocki uderzają o korpus zacisku okleić papierem przykładowo.
To spowoduje wygłuszenie dźwięku ... i przy okazji będzie sie nadawało do tematu o druciarstwie rowerowym :D Ale najpierw dokładnie obadaj sprawę. Jeżeli przedni tak nie robi zamieć klocki miejscami.
Przedni też tak robi ale ciszej i tylko wtedy gdy "wyłączę" amortyzator a to robię rzadko to przód mi nie przeszkadza zabardzo.
A jak pójdę do sklepu (Galerii sanowej, dokładnie Martesa - widzę że jesteś z Przemyśla to wiesz o co chodzi :D) żeby mi to sprawdzili to myślisz że coś z tym zrobią czy odeślą mnie z kwitkiem...? :/
Bo nie chcę sam nic robić przy tym żeby potem nie było problemów z gwarancją w razie czego :P
Faktycznie sąsiad :P w takich sklepach pracują ludzie zazwyczaj po np socjologii albo innej ciekawiej dziedzinie nauki, wątpię by ktokolwiek wiedział o co kaman :P W sumie każde hydrauliki sobie klikają po swojemu. No moze nie każde ale niektóre wydają dźwięki, np m596 klikają.
W galerii jest taki jeden ziomek właśnie co ogarnia te rowery bo długo z nim gadałem przed zakupem o różnych sprawach związanych z rowerami więc myślę że on by wiedział o co chodzi bo robi serwis i składa biki jak przyjdą im do sklepu :).
Tylko wiesz to klikanie to moim zdaniem jest trochę zbyt głośne i nie jest to normalne... Może jakbym ci nagrał ten dźwięk i wrzucił to byłoby ci łatwiej ustalić czy to klikanie czy co i czy to jest normalne, bo wg mnie to bardziej strzelanie i to dość głośne :/
Zgrywa sie z ruchem klocków w zacisku? Jak mam zobaczyć czy klocki się ruszają? :D od góry nic nie widać :/
Marcin a jak sprawdzić naciąg szprych? Poprostu sprawdzić każdą po kolei czy nie jest luźna i czy się nie rusza?
Jak będziesz parzył z daleka to nie zobaczysz musisz patrzyć z bliska :P Z której części przemyśla jesteś ? Jak bym był na mieście mógłbym okiem rzucić ... :P
Koło Ofiar Katynia mieszkam. Moglibyśmy się gdzieś umówić albo ja bym podjechał na obwodnice bo widzę że koło mostu gdzieś mieszkasz i byś obczaił o co chodzi :D. I tak pójdę z tym do sklepu bo za niedługo mam iść zrobić jakiś przegląd gwarancyjny to im o tym powiem i mam nadzieję że to ogarnął, ale chciałbym wiedzieć co jest nie tak żeby na przyszłość jak coś podobnego będzie się działo żeby znowu nie truć na forum o tym :P.
Zauważyłem jeszcze dzisiaj takie coś, że jak zacisnę hamulec tak na maxa to wtedy to stukanie i strzelanie jest rzadsze a czasem wogóle go nie ma, a przy hamulcu zaciśniętym mniej więcej w połowie jest to co słyszycie na nagraniu :/. Nie wiem czy ta informacja w czymś pomoże ale na wszelki wypadek napisałem :D
Ja nie jestem z przemyślą ani pod :P ale nie mieszkam daleko :P i czasami sie tam pojawiam. Dziwna to sytuacja az tak głośno nie powinno nic stukać. Ale na ślepo nic ci więcej nie jestem w stanie powiedzieć.
A w która stronę od Przemyśla mieszkasz? Na żurawice gdzieś czy w inna stronę? Bo ja mogę bez problemu dojechać :D.
Jutro jak będę miał czas to skocze do sklepu i zobacze co mi powiedzą i czy wogóle będą wiedzieć o co chodzi... I wtedy napisze co się dzieje i zobaczymy co dalej z tym zrobić :P
Poczekaj aż trochę syfu "uszczelni " klocki w zacisku.
To ewidentny dźwięk przemieszczających się klocków. Miałem może nie tak głośno ale przeszło.
Wczoraj tak na to czaiłem to właśnie mi się tak wydawalo że to klocki się o tarcze albo zacisk obijają. A z tym syfem to przecież jak umyje rower to syfu już nie bedzie i co dalej będą strzelać?
A co do cb Puklus to nie ma problemu 20km zrobić :D Ale myślę ze to w ostateczności. Pierw pójdę do sklepu i zobacze co tam powiedzą...
Wątpię że myjąc rower będziesz rozbierał zacisk również do mycia. ;)
Tego się nie da umyć razem z rowerem.
No dobra to jak mam ten syf tam nazbierać? Jeżdżę czasami w trudnym terenie, ale tarczy ani zacisków jeszcze nie uwaliłem aż tak żeby były brudne w środku. Co najwyżej zakurzone były to je przecierałem z zewnątrz i tyle... :/
Zabrudzi się z czasem, się zabrudzi :P ale to potrwa niestety. wyjmij klocki i na krawędziach np pasek taśmy przyklej i sprawdź jak sie to sprawuje.
Dobra zrobię to ale dopiero po wizycie w sklepie jak okaże się że nic z tym nie zrobią :P. Czytałem inny podobny temat i ziomeczkowi wymienili klocki i już nie strzelały mu hamulce...
