Mam 2 pytania dotyczace pokretel na goleniach tego amortyzatora. Pierwsze pytanie dotyczy pokretla na lewej goleni ktore ma chyba regulowac miekkosc/twardosc, krecilem nim w i co pol obrotu byly takie takie klikniecia ale nie odczulem jakiejs wielkiej roznicy w twardosci, a moze to poprostu atrapa czy cos, jesli jednak nie to czy + utwardza czy - . Drugie pytanie dotyczy pokretla na prawej goleni czyli locka, czy mozna jezdzic z pokretlem w polozeniu srodkowym czy tylko w krancowych polozeniach czyli zamkniety/otwarty. Zalaczam fotke pokretla na lewej goleni.
Pzdr.
Lewe pokrętło jest do regulacji SAGu, czyli wstępnego ugięcia amortyzatora, które dobiera się do wagi jeźdźca - powinno wynosić jakieś 10-15% skoku amorka. Siadasz mierzysz ile wchodzi pod Tobą i regulujesz i tak do skutku. Śruba po prostu ściska sprężynę.
Możliwe też, że z racji tego, że amortyzator to za duże słowo jak na określenie tego modelu widelca to nie do końca będzie on reagował na kręcenie tym - mój XCR reaguje opornie i przy maksie na + mam lekko za duży SAG.
Prawe pokrętło to blokada hydrauliczna, która pośrednio jest też regulatorem twardości i możesz ustawiać płynnie jej wartość podczas jazdy wg. terenu u uznania. Ale całkiem bym na polskich drogach nie blokował, bo jak wpadniesz w większą dziurę to możesz się jej pozbawić.
Napisano (edytowane)
Ok, czyli jak sie posypie trzeba bedzie kupic nowy:) czy mozecie mi polecic jakis amor ktory powiedzmy wytrzymalby wage 110 kg, bo to jest moja waga docelowa. Taki powiedzmy do 250€. Thx
Edytowane przez scoobel
Budżet taki który już pozwoli przebierać.
Jak bym pomyślał o epiconie z nowych albo reba z używek. Obydwa powietrzne.
Znalazlem 2 takie jeden tanszy i jeden drozszy, czy ten drozszy jest duzo lepszy od tanszego? Jest w niezlej promocji.
Tanszy
http://www.chainreactioncycles.com/mobile/ie/en/rockshox-30-gold-tk-solo-air-forks-9mmqr-2014/rp-prod109665
Droszszy
http://www.chainreactioncycles.com/mobile/ie/en/rockshox-reba-rl-solo-air-forks-9mmqr-2014/rp-prod109672
Jaką masz główkę w ramie bo jeden jest na 1 1/8' a drugi na taperowaną 1 1/8'-1,5".
No i to są dwa różne amortyzatory, gatunkowo że tak powiem.
Nie mam pojecja, wiec moze wstawie speyfikacje roweru.
Approximate Weight (KG): 14.7kg
Chainset: SRAM S200 3.0 chainset
Exact Frame Size: 20"
Forks: Suntour XCM-V3
Frame Colour: Black and Lime
Frame Material: Alloy
Front Brake: Clarks SX hydraulic disc brake
Gender: Mens
Handle Bars: Alloy oversize riser bars (30mm rise) (31.8mm diameter)
Headset: Semi integrated
Hubs: Alloy with Q/R
Number of Gears: 24
Pedals: Wellgo alloy platform with toe clips
Quick Release Front Wheel: Yes
Quick Release Rear Wheel: Yes
Rear Brake: Clarks SX hydraulic disc brake
Rear Mech: SRAM X4 rear mech
Rims: Double wall alloy rims
Saddle: Carrera
Seatpost: 350mm Alloy 31.6
Wheel Size: 26"
Cassette: 11-32T
Fork Lock-out: Yes
Fork travel: 120mm
Front Mech: Shimano FD-M190
Gear Shifters: SRAM X4 trigger shifters
Stem: Ahead aluminium stem
Suspension: Front
Ale jaki to rower?
Biorąc pod uwagę jaki amortyzator jest zamontowany to raczej główki taperowanej nie ma ale kto to wie.
Więc szukaj amortyzatorów ze sterówką 1 1/8"
Ok, jak ten padnie to wtedy odkrece i zobacze wymiar. I kupie jakis fajny powietrzny, pewnie nie obejdzie sie bez nowych hamolcow takze, mysle ze beda to jakies deore bo czytalem ze dobre sa. Pzdr.
Wiec trzeba bedzie zainwestowac w bike :) znajac zycie wiecej niz kosztowal hahaha
W sumie jak wytrzyma rok to moze oplaci sie kupic poprostu lepszy rower :)
Ogolnie ja kupowalem ta carrere to ogladalem inne modele i jeden przykul moja uwage,
po pierwsze cena :) a po drugie wygladem ktory od razu przypadl mi do gustu,
i tak sobie teraz mysle ze jesli bedzie w dobrej promocji przed swiatecznej(wyprzedaz minionego sezonu)
To moze bedzie super prezent pod choinke :P ten bike to Boardman MB pro carbon ht 2014. Bardzo mi sie podoba:)
