[Amortyzator] 32 F100 Leje sie olej z komory powietrznej.
Witam serdecznie. Pacjent ma wyciek. Całą zimę rowery wiszą przodem do góry. Wybrałem się na pierwszy trip i po powrocie odwiesiłem rower. Rano dopiero zobaczyłem to co możecie oglądać na fotach. Laga z powietrzem ob...gana olejem , to samo dolna część ramy. Mam szukać nowego amora czy problem ten zakończy zwykła wizyta w serwisie? Sory za jakość fot ale robione tosterem :) Pozdrawiam.
Całkiem rozsądne rozwiązanie i do tego na stronie foxa :)Kwestia oleju - podejrzewam że ubyło go z znacznym stopniu. Uzupełniać to oczywiste tylko czy ordzinal fox oil? Na alledrogo jest tylko jedna aukcja z tym olejem no chyba że w okolicy Katowic można go gdzieś dostać w tych fikuśnych saszetkach :)
olej w lagach, a olej na gąbki to dwie inne rzeczy
raz zalecają gąbki namoczyć tym olejem co idzie do lag ( u mnie zielony 10wt) a gdzie indziej pisze że niebieskim i bądź tu mądry
Z drugiej strony ostatnio słyszałem że nie powinno się moczyć tych gąbek bo szybko łapią syf i przez to rysują się lagi, a jak są suche to przeleci do środka siedzi w lagach co nie jest wcale takie głupie
ja jednak na razie jestem zwolennikiem oleju na gąbkach ale i również częstego ich czyszczenia !
przy ostatnim zabiegu użyłem oleju do przekładni i daje radę :002:
Problem w tym że zawsze tak wisiały (od 2009) i nigdy takiego czegoś nie było. Jutro spróbuje ten patent z wyczyszczeniem simera i zobaczę czy coś to dało. Nie daje mi spokoju obrzygana rama od spodu bo to się musiało stać ewidentnie podczas jazdy i to pod dużym ciśnieniem skoro olej pokonał dystans od lagi do spodu ramy i to widać że z konkretnym rozbryzgiem. Nie znam się na budowie amora aż tak ale skoro to jest goleń z powietrzem to ciśnienie jest tam znaczne i może coś głębiej puściło i wypycha olej - tylko teoretyzuje.
Amortyzator trochę pojeździł, uszczelka się zużyła, nie trzyma już tak jak wcześniej.
Aby rozwiązać problem skutecznie trzeba kupić nowe uszczelki i zrobić serwis. Doraźne przesmarowanie i bez ich wymiany też może trochę pomóc, bo jeśli uszczelki dostaną smaru stałego to nieco się doszczelnią, nie będą tak puszczały oleju ale to rozwiązanie chwilowe. Smar się wypracuje i temat wróci.
Druga sprawa, tam skąd wycieka olej nie powinno być żadnego ciśnienia, komora powietrzna jest wewnątrz górnej goleni, na dole chlupie sobie tylko olej, jeśli pojawiło się tam jakieś ciśnienie które wypiera olej świadczyłoby to o uszkodzeniu uszczelki w sprężynie powietrznej co również kwalifikuje amorek na serwis.  W takim wypadku może nawet wypchnąć całą uszczelkę kurzową ale byłoby widać że, widelec mięknie.
na początek nie ma co panikować :icon_mrgreen:
zrobić co się da samemu i powinno być gites
jak nie no to podstawowy serwis będzie konieczny, który też można spokojnie zrobić jak ktoś się trochę zna
natomiast sprężyna i tłumik to już grubsza sprawa :yes:
W dolnych goleniach ciśnienie jest na poziomie ciśnienia atmosferycznego, w czasie pracy może się pojawiać nadciśnienie,ale będzie one na tak niskim poziomie,że nie będzie powodowało takich zjawisk. Komora powietrza jest układem zamkniętym i nie ma żadnego związku z awarią.
W dolnej goleni powinno się znajdować ok. 20 ml oleju,który spłynął na uszczelkę i gąbeczkę. W czasie pierwszej jazdy ,w trakcie kompresji, nadmiar oleju w uszczelkach został wyrzucony na zewnątrz, co może sugerować zużycie uszczelki kurzowo-olejowej.
Jeśli byłby to problem z nieszczelnością komory powietrznej, to zauważyłbyś spadek ciśnienia. W samej komorze jest ok. 5 ml oleju.
Wyczyść, sprawdź poziom oleju, ciśnienie i obserwuj w czasie jazdy. Podejrzewam,że przez pewien czas ślady oleju będą się jeszcze pojawiać.
Napisano (edytowane)
tak wyglądało po dzisiejszym treningu
wczoraj było sucho, ale amorek nabity na ok 100psi więc dużo mniej pracował i w mniejszym zakresie
dzisiaj na mniejszym ciśnieniu i od razu pojawił się olej
na prawej ladze więcej bo z nią nic nie robiłem jeszcze
olej na uszczelkach jest tylko w tylnej części, przód i boki sucho zwłaszcza na lewej uszczelce
teraz pozostało podciągnięcie sprężynki
Edytowane przez abstinent
Scarper - Nic się nie statnie, sam mam oring na goleni i nic się nie rysuje. A jeżdżę w błocie,bagnie, kurzu itp. :P
Edytowane przez KMtown
Z tego co widze na obrazku, jest to trytytka, plastikowa a nie gumowa jak o-ring.
Sugeruję się takim kwadracikiem po lewej.
Nie jestem pewnien, ale jeżeli było to do ustawienia SAG, to lepiej nitkę ładnie owinąć.
Ja tak miałem jak rower leżał na boku pod łóżkiem 1.5 roku. Przed kupnem nowych uszczelek zamieniłem lewa na prawa i odwrotnie i na moment ustało, później musiałem kupić nowe uszczelki kurzowe.
Praktyczne wyczerpująca odpowiedz już napisał Durnykot  , ja jedynie dodam że jeśli rower wisiał pionowo to  przyczyną zwiększenia się ciśnienia w dolnej  lewej ladze może być spłynięcie oleju uszczelniającego Fload Fluid ( niebieskiego)  w komorze  powierznej z uszczelki .
