[Koła 1500zł] Lekkie jajo i 3mm bicie na boki po 50km
xxxMartixxx
Cześć,
Niedawno kupiłem koła na Allegro:
Obręcz CXP33
Piasty Novatec A741/742
Szprychy Sapim racer
Nałożyłem na nie dętki vittorii i Vittoria Zaphiro Pro 700x23C. Po zamonotwaniu do roweru cały zestaw był idealnie wycentrowany.
Przejechałem na tym zestawie nieco ponad 50km po Warszawie. Dzisiaj zakręciłem sobie tylnym kołem, żeby sprawdzić stan kół i się bardzo mocno roczarowałem, oba koła biją + tylne łapie lekkie jajo. OK, kilka razy zdarzyło się najechać na torowisko i zrobić parę kilometrów po chodnikach, ale żeby aż tak? W takim tempie te koła nie dożyją połowy sezonu.
Czy to normalne?
Pozdrawiam!
Koła zostały źle zaplecione (szprychy za słabo naciągnięte) i się "rozeszło". Zdarza się to w przypadku niektórych "producentów" kół. Musisz iść do serwisu, żeby poprawnie wycentrowali koło.
Tak ma większość kół "z fabryki". Problem w tym że maszyny przykręcają nyple do określonej siły i niby jest ok, koło proste. Ale prawidłowo podczas centrowania powinno się uwolnić powstałe naprężenia i skorygować bicia ponownie, wtedy będzie dobrze. W fabrycznych kołach napięcia uwalniają się podczas jazdy, szprychy się luzują i efekt wiadomy. Daj do dobrego serwisu, to zrobią.
Koła były składane przez gościa od którego kupiłem, chwalił mi się nawet, że idealnie wycentrował itd. Jak widać nie bardzo. No nic, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, trzeba szukać porządnego serwisu. Żeby nie robić kryptoreklamy przez którą zamknięto by ten post, możecie podrzucić jakieś dobre serwisy w Warszawie na priva?
Pozdrawiam!
