Napisano (edytowane)
Mam taki problem, gdy kręce kołem z przodu to widzę jak tarcza uderze o kolcki raz w rpawo raz w  lewo i przez to koło szybko się zatrzyumuje, jako może być tego przcyzyna?
Edytowane przez Dobro
Krzywa tarcza,możesz spróbować ustawić zacisk tak aby nie ocierało.Jeszcze możesz spróbować wyprostować tarczę,ale jeśli nie dasz rady to wymiana na nową,albo  do serwisu.
Nie wiem czy ma to wpływ iż miałem lekki wypadek na polnej drodze, moje denne amortyzatorki nie zadziaąły prawidłowo i rower przeleciał nademną i spadł w zarśole przy czym kierownice też obróciło znacznie i musiałem ustawiać, choć nie zauważyłem zeby tarcza była krzywa
Postaram sie bo potrzebuje rower na niedziele
tu filmik jakby ktoś chcaił. spróbuje kombinerkami
Jak masz tarcze na 6 śrub zrób sobie podkładki z puszki po piwie (albo coca-coli :D ) i popodkładaj tak by ją wyprostować. Ja tak u siebie wycentrowałem tarczę idealnie.
Mam w starym rowerze tarcze, prostą chyba troche przyrdzewianą, mogę jej uzywć w nowym rowerze bo w nowym mam hmaulce hydrauliczne a w starym mechaniczne?
W sumie nie jest zardzewiała. I w dobrym stanie, a jak się odkręca tarczę to tylko te śrubki się odkręca czy tyrzeba mieć jeszcze jakiś specjalny klucz? I czy te sruby odkręca takimi kluczami? Słyszałem,że śrubki są maczane w kleju żeby się lepiej trzymały.
 https://www.narzedziowy.pl/68273_BETA-Zestaw-kluczy-imbusowych-z-koncowka-kulista-9szt-.html?
ref=google_merchant&gclid=CLq0m-jZt70CFeKWtAod5XMAZg
W sumie jest  też możliwośćzałożenia całego koła z tarczą ze starego roweru.
Najlepiej mi się prostowało rękmai. Śrubokrętem lub innymi nie miałem takiego wyczcucia. Naprostowałem tak,ze już nie bije ociera bo ociera bo już była prostowana w serwisie ale i tka koło się kreci tak jakby nie ocierało.  Nie kumam tego tkai badziew robią w tych nowych rowerach tylko po to by lżejsze było. A w starym rowerze mam tarcze od 10 lat nie wymineianą i wciąż prosta bo jest grubsza i częściej rozmieszczone te ramienia co oczywiśćie wpłwa na wagę, ale za to mniejsza szansa na skrzywienie.
Witam, nie chciałem zakładać tematu bo może mój problem też tu występuję.
Posiadam gablotę z hamulcami Hayes MX5 270km na liczniku i jest problem . Wszystko działało spoko , czasem przednia tarcza obtarła o klocki ale to do wyregulowania ale teraz strasznie hałasuję, jakby obcierało coś i hamuje jakby pulsacyjnie mimo ,że klamka jest trzymana.
Tutaj podaje link do nagrania , tylko trzeba się wsłuchać bo wiatr szumi.
http://pliki.wp.pl/f...gp,pobierz.html
Możliwe , że po takim przebiegu klocki są do wywalenia albo coś poważniejszego? To chyba dźwięk docierania nie jest :sick: . W sobotę daję brykę na przegląd "zerowy" i chciałbym wiedzieć co mówić aby było ok . :thanks:
Powodów nasilenia dźwięków może być kilka. Rower jest jak rozumiem nowy więc:
1. Sruby zacisku mogą być niedokręcone, przez co zacisk się przesunął
2. Koło mogło "usiąść" w hakach.
3. Piasta może mieć luz
4. Przy słabej jakości tarczy mogła ona ulec skrzywieniu.
  W serwisie to sprawdzą
Wykręciłem koło dzisiaj i przez 1 lub 2 km było ok ale potem znowu
Od jeżdżenia bez upadku może się skrzywić?
Tył też zaczyna "skrzeczyć" =/
Edytowane przez bahamut24
Tak, przez prostowanie tarczy. Oczywiście na ile sukcesem zakończy się ten zabieg zależy od stopnia wykrzywienia i ilości krzywych punktów na obwodzie tarczy, umiejętności osoby prostującej itd.
Niekoniecznie musi. Wykrzywienie tarczy mogło powstać w czasie np pojedyńczego mocnego przeciążenia, które normalnie nie występuje w warunkach eksploatacyjnych typowych dla danego użytkownika.
Jeśli hamulce piszczą to nie znaczy iż jest coś z nimi nie tak. Mi tak piszczały tak iż musiałem ubierać słuchawki bo nie szło wytrzymać ale były tak rozgrzane iż nie dało się ich dotknąc przez rękawiczkę ;-) ALe jeśli słychać inny dźwięk tak jhak u Cb to treza się pobawić w prosotowanie. Mi się udało a 1 raz próóbowałem, palcami  pomalutku obserwować  miejsca w których ociera.
Raczej znaczy, a mianowicie ze są lekko zatłuszczone/zabrudzone jeżeli dobrze jeszcze hamują :P czyste klocki i czysta tarcza hamują cicho z charakterystycznym szumem i ewentualnie popiskiwaniem przy metalikach.
