[hamulce] tarcze z Avid 1 a hamulce deore/slx
maciucius
Witam
Kupuję rower Radon ZR Race 29 6.0 SRAM.
http://www.radon-bikes.de/xist4c/web/ZR-Race-29-6-0-SRAM_id_25111_.htm#rotate
Są tam hamulce Avid Elixir 1, jednak chcę je zmienić na deore m615 albo slx m675. Niestety na stronie producenta nie ma opisanych tych tarcz. Bardzo proszę o informacje, czy do tych tarcz można zamontować hamulce shimano? Albo może jakaś lepsza propozycja odnośnie hamulców? Budżet - 500 zł.
Jeżeli był już taki temat to bardzo przepraszam, chodzi mi właśnie o te tarcze. Proszę o odpowiedzi, dziękuję
Tarcze i hamulce można mieszać. Warto zawsze zwrócić uwagę na szerokość powierzchni ciernej tarczy i klocków hamulcowych. Tutaj masz podgląd o co chodzi. Tarcza G2CS i HS1 oraz klocki od Juicy. Ja posiadam tarcze HS1 i hamulce SLX (665) i wszystko jest w porządku.
767435d1359800475-brake-rotor-question-g
Ale patrząc na zdjęcie klocków do 675 nie powinny nachodzić na ramiona: photo5.jpg
Jak te hamulce slx? Inwestować czy zostać przy nowych deore?
Skracanie linki to duży problem? Musze oddać do serwisu czy zrobię to sam?
W tych hamulcach nie ma żadnej linki. Są przewody, które są wypełnione olejem. Aby je skrócić musisz mieć taką oliwkę:shimano-oliwka-wklad-do_1999.jpg
oraz zestaw do odpowietrzania. Jest z tym chwila roboty. Jeżeli masz wszystko i lubisz grzebać we własnym sprzęcie to zrobisz sam. Jeżeli nie masz pojęcia to lepiej oddać do serwisu.
Zapytaj się na aukcji czy można skrócić przewody na wymiar.
