Witam,
Czy możecie mi pomóc w doborze gęstości oleju do tego amorka bo nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat rodzaju oleju,
Parametry:
Rozmiar koła 26"
Sprężyna TS Air
Tłumienie Absolute +
Regulacje naprężenie wstępne, szybka kompresja (wewnętrzna regulacja), wolna kompresja, tłumienie odbicia
Mocowanie hamulca Post Mount
Średnica goleni wewnętrznych 30mm
Materiał goleni wewnętrznych aluminium
Materiał goleni zewnętrznych magnez
Średnica rury sterowej 1,1/8"
Wysokość oś - korona 476mm
Waga 1418g (carbon)
  W dniu 24.03.2014 o 16:12, Puklus napisał:
http://www.forumrowe...zamienniki-etc/ tu masz o olejach i ich zamiennikach ładnie w tabeli. O ile umiesz sie tym posługiwać :P
I jest problem:)
W sklepie mam dostępne:
Finish line 5WT w chorej cenie 71zł za 475ml lub Motorex Fork Oil 1L 5WT lub 7,5WT który z tych byś polecił.
Ludziska biorą motorexa, ale on ponoć mętnieje po jakimś czasie. Możesz kupić sramowski pit stop ale on tez u nas drogo, u pepików taniej. Jeżeli chciał byś motorexa, to 5w.
Czytałeś temat który ci podałem?
Z doborem oleju jest problem... teoretycznie można wlać Motorexa 5W i powinno być OK ( ważę 86kg i jeżdżę właśnie na Motorexie 5W w Manitou),ale nie każdemu może pasować taka charakterystyka tłumienia.Jeśli lubisz "szybkie" amorki to wlej olej o mniejszej lepkości ( np. mieszając w równych proporcjach 5W i 2,5W), jeśli chcesz mieć większe tłumienie - wlej 7,5W.
IMO Motorex 5W wystarcza w zupełności w wielu przypadkach.
Informacyjnie- według pewnych źródeł lepkość Finish Line 5W jest na poziomie 22 cSt@40 , czyli mocno zbliżona do Motorexa.
Wydaje mi się aby dobrać odpowiedni olej najskuteczniejsza będzie metoda prób i błędów więc zacznę od 5WT Motorexa a, że to będzie "mój pierwszy raz" w serwisowaniu amorka wydaje się być najodpowiedniejszym olejem.
Słusznie, ponieważ taki olej zaleca instrukcja ... a jeśli nie był byś zadowolony, wtedy można kombinować.
