Piasta na wolnobiegu - nowa oś ma bicie
ernest90s
Cześć,
piszę ponieważ wymieniłem dzisiaj skrzywioną ośkę w tylnym kole a nowa ośka również bije. Stara oś ewidentnie jest wykrzywiona - jak się ją przeturla po stole to toczy się z nierówną szybkością. Nowa na pewno była prosta. Po założeniu : efekt taki jak w filmiku.
Jak to jest możliwe że aż ma takie bicie. Łożyska są wszystkie, miski nie wyglądały na skrzywione ale domyślam się że to kwestia właśnie tego elementu. Proszę o opisanie tego zjawiska. Wkrótce zmieniam piastę na dużo lepszej klasy ale myślałem że dojeżdżę obecne koło a tu lipa, chyba jednak całą piast nadaje się do kitu. Quando, quando - kiedy, kiedy... się zepsujesz..
Przed wymianą (stara oś) :
Po wymianie (nowa oś) :
Proszę o porady
Krzywienie się osi w piaście na wolnobieg do dość normalny problem. Na jakiś czas może pomóc zmiana na lepszą gatunkowo oś drążoną (pod szybkozamykacz), ale ostatecznie też się wygnie. W Twojej piaście może konusy albo bieżnie są zużyte nierównomiernie i stąd taki efekt. Bo rozumiem, że sprawdzałeś nową oś przed założeniem i była prosta. Przy wymianie piasty po prostu kup coś pod kasetę, jest to zdecydowanie lepsza konstrukcja.
