[hamulce] Shimano Deore M596
Drive4Drift
Dobry :)
Pytanko mam czy można zamontować hamulce Deore M596 ( tarczowe hydrauliczne ) na mocowaniu Post Mount ( widelec - rama ) z adapterami pod tarcze 200 mm czy to rozwiązanie jest dobre czy złe ?
Byłem dziś w sklepie rowerowym i sprzedawca odradzał mi taki " upgrade " w rowerku moim co najwyżej powiedział że tarczę 180 mm, a poparł to hipotezami na to, że przy tarczach 200mm hamowanie będzie odczuwalne jako szarpanie w sensie jak bym miał ABS w rowerze, a nie jeżeli złapał bym za klamkę i zablokował koło. Dodał też, że takie ulepszenie będzie łapało szybko luzy co powodować będzie odkręcaniem się śrub i wyrabianiem gwintów i jest nawet prawdopodobieństwo, że mocowanie PM nie będzie w stanie wytrzymać tak dużej siły hamowania i hamulec zacznie się wyłamywać lub urwie się podczas hamowania przy dużej prędkości, a tego bym nie chciał....
Tak więc proszę o poradę w tej kwestii.
I też chciałbym wiedzieć czy istnieje jakiś katalog części gdzie producent przewidział które części mogą pracować pod danym obciążeniem w sensie hamulec -> rozmiar tarcz itp.  :sweat:
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
Mocowanie typu pm stosowane jest dziś jako podstawowe, bez względu na typ i zastosowanie widelca, więc tego bym się nie obawiał.
Gwint śrub jest posmarowany klejem do gwintów, najpopularniejszy z nich to produkt firmy Loctite i ma to właśnie zapobiegać odkręcaniu się śrub i luzowaniu zacisków.
Poluzowanie się śrub jest tak samo niebezpieczne do kombinacji hamulca z tarczą 160 mm jak i 203.
Dobry :)
Przeważnie producent amortyzatora w opisie informuje o maksymalnym dopuszczalnym rozmiarze tarczy.
Luzy to łapać będzie ale przede wszystkim sam amortyzator. A Fakt jest taki że tarcza 200mm (a właśiciwie 203) jest robiona pod sprzęcior o parametrach czołgu (czykli wszelkie DH/FR/AM).
Tarcza 180 to max.
Tylko po co w levelu czyli rowerze do XC tarcza 180mm z tyłu ? W xc nie ma zbyt dużych szans przypalić 160 . 180mm z tyłu mam we Fullu do AM/Enduro , tyle że u mnie ta tarcza dostaje ostro po dupie na co 2 tygodniowych wypadach w góry gdzie regularnie jest przysmażana a czasem nawet przybiera fioletowe barwy.
Edytowane przez jasinski21444
