[suport] Długość osi suportu
YogiSC
Witam
mam suport deore octalink dł 121
kupilem nowa korbe deore 540
i wyglada to tak jak na zdjeciu [prawa naped]
korba dokrecona na maxa a i tak odstaje daleko od ramy :D
czy jesli wloze suport z krotsza oska... 118 ? 113 ?
to czy lewe ramie korby na zdjeciu [lewa naped]
nie bedzie zawadzalo o ramę ?
niestey mam krotki trojąt tylni i łancuch na 1 strasznie łamie się :P
na poprzedniej korbie bylo OK (model 445)
widocznie 540 potrzebuje krotszej osi ale czy u mnie nie bedzie problemu z zawadzaniem korby o rame?
lewa teraz jest blizej bo masz napinacz
daleko nie jest wiec jest ok
podejrzewam ze przy krotszym lewe moze trzec , zwlaszcza za pakiet - korba zawsze nieco sie gnie i przy depnieciu moze ocierac ( mialem tak )
poki co na twoim miejscu przlozyl bym blat na druga strone jesli linia lancucha jest kijowa i napinacz wyregulowal , nie razm przekladajac blat dajac podkaldki itp w prosty sposob ustawialem linie lancucha
do tej korby mam taki sam wklad jak ty ale....na blacie i jedynce z tylu sie nie jezdzi przecierz wie jedyne wyjsice t zrobienie z blatu sredniej czyli przelozenie go na druga strone pajaka bo z pozycji 2 tarczy cala kaseta juz predzej lapie :) a wogole co to za pomysl kupowac 540 deore do skakania?
z przodu to blat 32z (przykrecony tak jak powiene byc)
rockring jest w miejscu zębatki 44z
korzystam ze wszystkich przelozen od 1 do 8 z tylu poniewaz moj rower jest juz i tak malo uniwersalny a przy 32z na przodzie da sie pojechac prawie wszedzie.
jedyne wyjsice t zrobienie z blatu sredniej czyli przelozenie go na druga strone pajaka bo z pozycji 2 tarczy cala kaseta juz predzej lapie :D
nie dokonca rozumiem tego opisu....
gdzie mam go przelozyc na druga stone ? wtedy bedzie jeszcze bardziej oddalone
teraz zebatka jest przykrecona jak przewiduje producent
nie chcialem pakowac $ w nowy pakiet ktory wazylby 1,5kg i tak rower caly wazy ok 17-18kg
540 praktycznie niczym sie nie rozni od LX pod wzgledem techniczym czyli i wytrzymalosciowym wg tego co ustalilem
no i co mi to da ?
nie chce miec zebatki 44z
optymalnie to 32z i tak wlasnie mam od 3 lat
bede kombinowal z podkladkami moze jkaos to wyreguluje zeby mialo rece i nogi bo na razie krecac pedalami do tylu na 7-8 spada mi lacuch
Grubosc rockringa nie ma nic do tego.
i tak miedzy rockringiem a zebatka jest pająk korby
obecnie wyglada to tak jak na foto
miedzy zebatke a pająka dalem pod kazda z 4 srub po 1 podkladce jest w miare OK
Jeszcze jest 1 kwestia
na 1-2 (z tylu) przy pedalowaniu do tylu spada mi lancych z zebatek kasety :/
lancuch mam skrocony max i nie wiem czy tak powinno byc ....
gdybym zdjal 1 ogniwo to nie wrzucilbym 1 na tyle.
o ile powienen byc dluzszy lancuch ?
