MaŁoŚ86 Napisano 9 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 witam mam pytanko kupilem korbe suntour ppf czy jakoś tak założylem i co nie pasuje :029: a mianowicie nie wchodzą mi dobrze biegi na 3 w ogóle nie wchodzi jak na manetce ustawie 3 to wchodzi mi na 2 blat a jak na manetce ustawie 1 to spada łancuch ,regulacje nic nie dadzą bo próbowałem . Może zamontowac krótszy wkład suportu zeby korba zbliżyłla sie do ramy (w lewo) a może to wina przezutki SIS myśle nad wymiana na DEORE ale nie wiem czy będzie pasować w miejsce SiS .Proszę o wasze opinie na ten temat DZIEKI Z GORY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
verb Napisano 9 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 a wykręciłeś śrubkę H? jeżeli tak to wymiana przerzutki nic nie da zawsze skok będzie ten sam i zdecydowanie trzeba będzie wymienić suport na wyposarzony w krutszą oś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szakq Napisano 11 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 wlasnie ze skok nie bedzie zawsze ten sam na starej przerzutce alivio top swing nie dalo sie wyregulowac u mnie tak zeby ladnie wchodzilo na 1 a z kolei nowa xt(down swing) wyraznie bardziej pozwala na zbllizenie sie prowadnicy do ramy i lepiej dizeki temu zrzuca(nio i mocniejsza sprezyna jest)obie sprawdzalem jedna po drugiej z wykreconymi srubkami reg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
verb Napisano 11 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 hmmm zawsze sądziłem że skoki są te same a może w alivio sprężyna była zużyta? albo linka bardziej naciągnięta:? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dar28 Napisano 12 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 Nie zawsze pasuje wałek do korby istotna jest głębokość korby. Porównaj sobie obie korby patrząc na najmniejszą tarczę. A z tego co piszesz to do wymiany jest wałek no i trzeba wziąć po uwagę liczbę zębów starej i nowej korby bo przerzutka moze mieć problem to obsłużyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szaman Napisano 13 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 jesli zakres przerzutki jest odpowiedni to masz żle ustawioną wkęcając śrubke łańcuch nie powinien spadać przerzutka sie na niej zatrzyma żeby wczodziło na największą trzeba wykręcić drugą śrubke lub pokombinować z napręrzeniem linki może jest za lużna i niestarcza do blatu ps. miałem podobny problem korba do 7biegów nie pasowała do przerzutki deore jak ustawiłem żeby wskakiwało to potem nie redukowała biegu i na odwrót mógł działac blat i srednia albo rednia i mała zmieniłem korbe na 9 i teraz działa jak należy wiec skok twojego sisa też może nieobsługiwac tej korby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mentos Napisano 13 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 Korby a właściwie długości ośki (prwidłowo to faktycznie wałek a nie oś jak ktoś zauważył) są dobierane do ustalonej tak zwanej lini łańcucha, u Shimano to chyba 47,5 bądź 50mm. Do tego dostosowane są przerzutki przednie, korby i wkłady suportu. Faktycznie z tą korbą może być tak, że aby utrzymać tą linię może zachodzić konieczność wymiany suportu. Popracuj nad składnią, gramatyką, interpunkcją i ortografią bo jest tragiczna, 3 razy musiałem czytać zanim zrozumiałem o co Ci chodzi . pzdrv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MaŁoŚ86 Napisano 14 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2006 Doszukałem się że do tej korby muszę wymienić wkład suportu na taki z WAŁKIEM 110mm czyli automatycznie blaty przesuną się w kierunku przerzutki i powinno być ok przed kupnem pakietu zapytam w serwisie co o tym myślą. A co do mojej ortografiiiiiiiiiiiiii to szkoda gadać przywykniecie Dziękuję jesili tak to się pisze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
