Napisano (edytowane)
Witam, musze kupic jakis tani amortyzator dobry i lekki, mam mozliwosc kupienia manitou mars z 2001 lub 2002, za 180 zl,nie wiem ktory to rocznik dokladnie. Slizgi i golenie w super stanie,,zadnych rys na goleniachh ni wyciekow, po za blokada ktora nie dziala... uzywam v-brake i waze 80kg, nie bedzie za wiotki ? Blokada mnie nie przejmuje iz nigdy w zadnych amortyzatoraach nie uzywalem blokad.
Co o nim sadzicie ? Dodam dwie fotki.
http://i62.tinypic.com/wbpik7.jpg
http://i59.tinypic.com/zno50g.jpg
Edytowane przez adcolgrz
180zł to chyba dobra, jednak 80kg to chyba za dużo dla niego. blokada nie działa bo może byc a malo oleju lub konieczna będzie wymiana uszczelek.
Mowisz ze bedzie sie meczyl pod moja waga ? W sumie jezdze dwa razy w tyg tylko i 50% asfalt i reszta szlaki gorskie ,po lekkich wertepach ..ale zadnych hardcorow ...
Męczyć nie, to dość wiotki widelec. Nie wiem w akiej jest on wersji, chyba tpc, i raczej powietrzny. Jak będziesz nim jeździł po szosie, nie masz hamulców tarczowych to mysle ze spokojni możesz sobie go wziąć ... o ile nic mu poza tłumikiem nie dolega.
http://www.birota.ru/manuals/manitou/mars/2001mars_servicemanual.pdf nie wiem czy to ten model ale moze sie przydac
Przesiadlem sie z hamulcow tarczowych na v-ki, na moja jazde mi starczaja z zapasem.. Tak, ten co chce kupic jest powietrzny, z blokada , i reboundem, rebound ponoc dziala no ale blokada nie. Jesli blokada nie dziala, mozna wyjac tpc ? mozna zaoszczedzic pare gramow :)
Paatrzylem na manuale i to jest jeden z tych chyba http://www.spoke-n-word-cycles.com/TechnicalDocuments/Manitou/Manitou%202002/Manitou%202002%20Mars%20Comp%20Coil,%20Elite%20Diva%20&%20Super%20Service%20Manual.pdf
Można, jeżeli będziesz miał korek zastępczy, inaczej bym go nie ruszał. Dowiedź sie faktycznie czy jest taki jak go piszą i możesz kupić w tej cenie nic lepszego nie znajdziesz.
Nie no w takim razie go zostawie.. Ok dzieki za odpowiedzi. Pewnie go wezme.. tez mam na oku rockshox judy xc z 97 co wazy 1405 gr i jest w super stanie, ale chyba wole marsa :D
zamowilem juz widelec, czekam az przyjdzie. Jedna sprawa, latwo mi bedzie znalesc pivoty do tego amortyzatora do v-brake ? Chyba ma uniwersalne wejscie tak ?
Jak sama nazwa wskazuje do "nawilżania" wiec sa to smarowniczki.
  Cytat
All 2001 Manitou forks come standard with the
MicroLube lubrication system. Located at the back of
the fork is a small fitting that is the heart of the
MicroLube system.  This is where you inject grease.
Znajdziesz to na 6 stronie pdfa który ci podałem.
ok Dzieki !
Przyszedl widelec, bardzo lekki i zadnych rys na goleniach. Jednak chodzil troszke dziwnie, rozberalem go i olej ktory sie wylal spod lag byl szaro-czarny ..... chyba nigdy nie byl zmieniany :D Pytanie, bo nie moge nigdzie znalesc ani w manualach , ile wlac ml do kazdej lub jednej lagi ? i jakiej gestosci ? MAm w domu tylko 15w motorexa. Gdy wykrecilem srubki z dolnych golen, wylal sie tylko olej z jednej lagi (chyba to byla prawa tam gdzie rebound, z lewej bylo czysto) Druga sprawa, gabeczki pod uszczelkami sa centralnie zniszczone (prawie ich nie ma, jakies kawaleczki siedzialy gabki) gdzie znalesc zastepcze gabki ? czytalem ze trudno znalesc same gabeczki... mozna bez nich smigac ? Kupic lepiej enduro uszczelki ? Uszczelki oryginalne chyba sa w dobrym stanie, nie widac ze by byly rozerwane ani poniszczone.
Jakies porady ?
Pozdro.
Właściwie w tych widelcach nie było kąpieli olejowej, były smarowane przez microlube, ale można je zalać olejem, po 16 ml. do goleni od spodu, w komorze powietrznej wypada wlać kilka ml. oleju na tłok, wypada też wymienić olej w tłumiku.
Co do gąbek , do dostania tylko w zestawie :
http://roweryokey.pl/uszczelki-kurzowe-evil-genius-32mm-duplikat-1-4249.html
Olej do goleni dolnych i na tłok - w ostateczności może być ten Motorex.
PS
Ten olej w goleni z tłumikiem, może być olejem który wyciekł z tłumika (no chyba, że ktoś sam kombinował z zalewaniem), trzeba by ten amor poddać przeglądowi ...
Edytowane przez Rulez
Ten zestaw odpada, sproboje zrobic jakies domowe i wlozyc. Co do oleju ktory wyciekl jak otwieralem,To wyciekl z golenia w ktorym jest blokada (nie dzialajaca)lecz tym sie nieprzejmuje, nie uzywam blokad. zlozylem go z powrotem bez gabek i z trochem wlalem oleju do golenia z blokada od dolu, dziala bardzo fajnie i duzo lepiej jak go odebralem. Jak wykombinuje jakies gabki to je wloze.. chociarz myslalem zeby wlozyc uszczelki enduro bo moge je miec za grosze..
Blokada nie działa, to może i tłumienia nie ma,jeśli olej wyciekł ... uszczelki enduro wbrew reklamie nie są dobre, zajmij się lepiej porządnym przeglądem, nie uszczelkami.
  • 3 tygodnie później...
