[Tubeless] taśma
biegacz1
Jaką taśme kupić do zestawu tubeless, chodzi mi o rozmiar 21mm ?
No tubes jest drogą taśmą, są jakieś zamienniki tej taśmy, nieszczególnie firm rowerowych ?
Ta taka szara taśma, zapomniałem nazwy ale poznacz ją w sklepie po kolorze (SZARY) i jest naprawdę ciężko ją rozedrzeć w rękach (mocna) i ma w sobie takie jakby nitki, na nie jednym filmie widziałem że takową uszczelniali obręcze zamiast dedykowanych taśm za krocie.
Można użyć każdej taśmy do systemów tubeless pod warunkiem zgodności rozmiaru np. Rubena, Frm, CafeLatex, Progress etc, jest tego sporo na allegro, można użyć srebrnej taśmy z budowlanego "duct tape" czy jak to niektórzy określają "na krokodyle" :D, ew można użyć też dobrej jakości taśmy izolacyjnej w kilku warstwach.
Generalnie warunek jest taki: dobre przyleganie, właściwa szerokość, musi wytrzymać przynajmniej te 2,5bara i mieć dobry klej aby nie zjeżdżała przy wyższych temperaturach. Ze zwykłymi taśmami izolacyjnymi przeważnie któryś z tych podpunktów kuleje ale dają radę.
Znalazłem firmę, która sprzedaje taśmy No Tubes 19mm w fajnej cenie, tylko zastanawiam się czy.na obręcz 19mm nie będzie ona za wąska.
Jasiu trochę dziwne to co piszesz, bo w oryginalnej obręczy mam nadal 20-622 przy 19 mm wewnątrz.
Moim zdaniem różnica 1 mm wynika z tego, że te 19 mm jest w linii prostej, czyli od brzeg do brzegu (wewnątrz) obręczy i ta szerokość nie uwzględnia załamania pod otwory na nyple.
Ale zawsze mogę się mylić ;)
kupiłem taśmę Tesa 4289 19mm, myślę że wszystko dobrze się uszczelni.
Nie chciałem kupować taśmy No Tubes, której jest tylko 5m, tym bardziej, że będzie to mój pierwszy zestaw tubeless.
Jak miałem jeszcze Cresty które mają niby 21mm wewnątrz to stosowałem taśmę NoTubes 21mm i działało sprawnie dopóki nie popsułem crestów .
