[Klocki Vbrake] jakie do Kands Maestro
Iwan89
Wydaje mi się, że dobrze. Oba ładnie się dociskają do obręczy a na klamce spory zapas. Zaraz jeszcze sprawdzę jakieś poradniki, ale raczej wszystko ok. W temacie mojego roweru ludzie też pisali, że fabryczne są bardzo liche i piszczą od nowości.
Popieram przedmówcę. Wszystkie te klocki z trzema różnymi strefami (oferuje je conajmniej z 5 firm) są bardzo przyzwoite.
Z drugiej strony żadne hamulce nie powinny przestać hamować po 50km, więc podejrzewam, że sama wymiana klocków nie koniecznie musi rozwiązać twój problem :)
może takie?
http://velo.pl/czesci/klocki-i-okladziny-hamulcowe/accent/ac-500   obecnie uzywam i nie mogę złego słowa powiedzieć :)
Lub
 http://velo.pl/czesci/klocki-i-okladziny-hamulcowe/accent/3-function-pro
i masz mozliwość wymiany poźniej samych okładzin (taniej to wychodzi) :)
Jeżeli już będziesz musiał wymieniać to polecam zakupić hamulce z wkładkami. Bardzo dobre rozwiązanie no i lepiej hamuje. W dłuższym okresie użytkowania jest tańsze. Tak w ogóle KANDS to nie są rowery najwyższych lotów więc może na tym zaoszczędzili i klocki są bardzo słabe. Jeżeli jednak nie przeprawiłeś ich przez jakieś błoto to powinny wytrzymać z przynajmniej 1000 km.
Sprawdź dokładnie czy wszystko dobrze ustawione. Czy powierzchnia trąca jest równolegle do płaszczyzny obręczy. Jeżeli trze krawędzią może być tak ,że piszczy. W dodatku jak obręcz sucha i czysta, bo jest nowa to może popiskiwać. Jak się trochę ubrudzi to efekt ten zniknie. No i możesz mydłem i gąbka przeczyścić całą obręcz. Raczej zatłuszczonych obręcz nie masz, bo wtedy nie byłoby popiskiwania. Niektóre klocki z niektórymi obręczami piszczą. Tak po prostu jest i już. Nie używasz może BRUNOX'a DEO? Jeżeli tak to mogłeś popsikać po obręczy i wtedy nie ma hamowania. W takim przypadku trzeba uważać.
Poprawiłem te klocki i dziś przetrę wszystko płynem, mam nadzieje, że to pomoże. Zastanawiam się jeszcze do czego służy pokrętło reload na amortyzatorze? To mój pierwszy amor po typowo "tescowym". Czy to jest częstotliwość odbicia? Oraz jak ustawić na większą częstotliwość, odkręcając czy zakręcając?
Pokrętło na górze to regulacja napięcia wstępnego sprężyny. (-) to miękka, a (+) to twarda. Na dole to regulacja tłumienia powrotu, czyli jak szybko amortyzator wróci do stanu wyjściowego po ugięciu. (+) wolno, a (-) szybko. Oczywiście możesz ustawiać dowolnie w stanach pośrednich te regulacje.
