[koła] Składam koła 28" budżet do 1500zł, proszę o ocenę
xxxMartixxx
Cześć,
Myślę nad kołami do mojego składaka, zbudowanego na modłę Merida Speeder / Specialized Sirrus. Używam go do jeżdżenia w okolicach Piaseczna, gdzie mieszkam, lesie Kabackim i do dojazdów do pracy (okolice lotniska Chopina).
Ostatnio dorwałem się do wagi ręcznej i pobawiłem się w ważenie poszczególnych podzespołów roweru. Wyszło, że moja niby lekka maszyna, waży tyle samo co wyposażony w amortyzator MTB mojej dziewczyny. Koła (bez kasety / opona, dętka, opaska na kole) ważą 4,85kg. Reszta roweru około 8kg. Ja ważę 85 - 90kg w zależności od mojej aktywności i łakomstwa.
Podobno odchudzanie należy rozpoczynać od kół, więc poszukałem troszkę w internecie i wymodziłem taki zestaw:
1. Przednie koło
-Obręcz Mavic CXP33 czarna / 32 szprychy
-Piasta Shimano 105 HB-5700 czarna / 32 szprychy
-Szprychy DT Swiss Competition Black
-Opona Conti Supersport Plus 700x28C
-Dętka Schwalbe Ext. Light 700x28-42 SV18 40mm
-Opaska Michelin 18-622
-Nyple DT Swiss mosiądz
2. Koło tylne
-Obręcz Mavic XCP33 czarna / 36 szprych
-Piasta Shimano 105 FH-5700 czarna / 36 szprych
-Opaska 18-622
Co wy na to? Czy do 1500zł można by poskładać coś lepszego?
Żartujesz ? Czy tylko powielasz obiegowe opinie ? Widziałeś kiedyś na własne oczy obręcze Mavic CXP33 ?
Wiesz jak są zbudowane? Chyba nie, więc zanim napiszesz coś śmiesznego, najpierw sprawdź.
Hej
Trochę pozmieniałem, teraz wygląda to tak:
Przód
  • obręcz DT Swiss RR440 28" 32 otwory
  • piasta Novatec A741SB czarna 32 otwory
  • szprychy DT Swiss Competition Black x32
  • opona Schwalbe Durano Plus 700x25C
  • dętka Schwalbe Extra Light 700x25C
  • opaska Michelin 18-622 albo jakakolwiek inna
  • nyple DT Swiss alu czarny 12mm
Tył
  • piasta Novatec F162SB czarna 32 otwory
-Obręcze kapslowane :)
-Piasty MTB zamiast szosowych. (wątpię, żebym odczuł jakąkolwiek różnicę)
-Opona bardziej asfaltowa, wydaje mi się, że w sam raz do popylania po puławskiej i całkiem dobrej ścieżce rowerowej 3-5 razy w tygodniu. Do kabackiego raczej nie będę wjeżdżał jak będzie błocko, niezbyt mnie to bawi.
Ten zestaw na Allegro jest łudząco podobny i na 100% spełniałby moje oczekiwania. Ale. Rower składam od zera i lubię decydować o tym co się w nim znajdzie, staram się omijać "gotowce". :) Oczywiście część wyborów które podjąłem jest nienajlepsza i dlatego postanowiłem zaciągnąć porady na tym forum w sprawie, która mnie przerasta tzn. dobór komponentów do budowy koła. :)
Aha, budowę zlecę profesjonalistom, zdam się na ich wiedzę w ocenie długości szprych.
Pozdrawiam!
Cześć,
Rama Accent Shannon 20"
Widelec Accent CX One
Tak, zdaję sobie sprawę, że koła które planuję złożyć kosztują dwa razy więcej od tego zestawu.
Wiem, że powinno się zaczynać od jak najlepszej ramy i widelca. Nie jestem zaawansowanym rowerzystą, nie jestem w stanie zauważyć różnic w sztywności itd. pomiędzy ramą którą posiadam a Specialized Crux (przyjaciel pozwolił mi się przejechać na podstawowym modelu z serii Crux, który teoretycznie ma dużo lepszą ramę).
Zestaw który przedstawiłem w ostatnim poście pozwoli mi zredukować masy rotujące o ponad 2kg, co wydaje mi się grą wartą świeczki.
Marcin
Szczerze ?
Ja zadzwoniłbym np do daveo.pl i poprosił o zestaw kół pod V do mniej więcej 900 PLN . Dostaniesz lekkie i dobrze zrobione koła , w dobrej cenie. Albo poszedł na całość i np na dt4you zamówił piasty (340) i obręcze. Szprychy i zaplot wtedy gdzieś na miejscu.
M
Ja pozostałbym przy CXP33. Wagowo praktycznie to samo co DT, natomiast jeśli chodzi o sztywność i wytrzymałość to Mavic wygrywa. Przede wszystkim obręcz Mavica jest wyższa ( co przy okazji dodaje uroku kołom ), no i jest oczywiście "kapslowana" i to, można powiedzieć, podwójnie w specjalnej technologii ( DT pojedynczo),  w związku z czym nie widać nic na zewnątrz. Coś mi się zdaje, że kupowanie wszystkiego osobno i zlecenie składania wyjdzie Ci drożej, niż kupno gotowych kół.
Hej,
Dzięki wszystkim za feedback! Wybór padł na koła z allegro, do których link wysłał kniaz. Rzeczywiście, wybór komponentów był identyczny z wyjątkiem szprych, jednak Sapim i DT to podobna półka jakościowa.
Założyłem na nie Vittoria Zaffiro Pro i dętki Vittoria po 80g. I udało się, masa zestawu kompletnych kół jest o ponad 2,5kg mniejsza niż moich poprzednich no-name'ów. Różnica w trakcie jazdy piorunująca.
Jeszcze raz, dzięki za pomoc, temat zamknięty.
Marcin
