[hamulce] serwis hayes 9
scirocco
Zastanawiam się jak uszczelnić połączenie membrany z obudową klamki. Wiem, że uszczelki się smaruje czasem.
Jak rozbierałem klamke to membrana była przylejona czymś.
Czyli co, składać a sucho?
a w jaki sposób przelac płyn przez układ, żeby przemyć wnętrze?
po złożeniu klamki i zacisku?
Edytowane przez scirocco
Czy te tłoczki powinny tak ciężko wchodzić?Musiałem użyć sporo siły, żeby je tam wepchnąć (ale wyskakują po użyciu pompki rowerowej). Pasty dałem trochę wiecej niż "zwilżenie" - tyle co na oringi i poszło pół tubki(choć większość jej to powietrze)
jest gdzies instrukcja jak zalac te hamulce? czytalem cos, ale ciezko zrozumiec szczegoly
Pierwsza próba i są ofiary - zmyty lakier na stoliku i ściana. Ześlizgujący się wężyk z zaworka drukrotnie eksplodował rozbryzgując płyn.
Kompletnie nie rozumiem jak uzupełniać płyn w strzykawce. Za każdym razem jak wyjmuję tłok strzykawki do wężyka wpada sporo powietrza które jest wpompowywane zaraz po odkręceniu zaworka.
Teoretycznie pozamykałem wszystko jak już nie widziałem bąbelków, ale klocki ledwo się ruszają, więc pewnie jest sporo powietrza.
Totalna porażka.
A po cholere tak ? Odłączasz wężyk z zaworka odpowietrzającego i strzykawką zaciągasz płyn z pojemniczka i przetłaczasz przez hamulec  płyn
od 1:37 masz pokazane
Zamiast tej butelki którą ma autor filmiku ty masz strzykawke .
Tak też próbowałem i za każdym razem po podłączeniu znowu miałem na początku wężyka powietrze które musiałem przepchnąć przez cały układ.
Robiłem to strzykawką 20ml, ale mam też taką 100ml - problem w tym, że ma ona gumowy uszczelniacz na tłoku, jak  w pokazanym filmiku. Czytałem gdzieś, ze nie powinno się robić tego taką strzykawką. Dot rozpuszcza chyba gume. Czy olać to i pompować tą 100ml?
Nie ma uwierz mi , odpowietrzałem dużo hampli i zawsze robiłem to strzykawą 20ml .
Jak będzie ci się kończył płyn w strzykawce to nie przepychaj go do momentu aż strzykawka bedzie pusta lecz skończ przepychać gdy zostanie w niej z 2-3ml płynu . Zamknij odpowietrznik przy zacisku , zdejmij wężyk z odpowietrznika , zassij płyn z butelki z dotem , nałóż wężyk na odpowietrznik i zacznij od nowa .
Jest też szansa że coś źle poskładałeś
Puklus , z tego co widze to one się dużo nie różnią więc powinno być tak samo.
Scirocco zwyczajnie delikatnie popycham tłok strzykawki przed założeniem na zaworek tak aby w wężyku był olej.
Możesz też spróbować odpowietrzyć dota w strzykawce choć ja rzadko to robie.
Zaciskasz czymś wężyk w strzykawce i ciągnąc za tłok strzykawki bąbelki powinny iść do góry . Robisz tak kilka razy i zaczynasz odpowietrzać od nałożenia wężyka na zaworek .
Możesz też użyć strzykawki z gumowym tłoczkiem
Powciskałem kilka razy klamkę (wczoraj też to robiłem) i hamulec zaczął działać.
Jednak nie jest tak wesoło bo zauważylem wyciek z klamki w rejonie śrubki trzymającej dekiel - pewnie membrana nie jest szczelna.
Jak rozbierałem klamke to membrana była przyklejona po obwodzie czymś.
Czy mogę ją przykleić klejem do gumy?(technicol podobny do butapremu)
