Napisano (edytowane)
Chcę zabrać się pierwszy raz za serwis swoich hayes nine hd.
Problem polega na tym, że wysuwa się tylko jeden tłoczek w tylnym zacisku. Efektem tego w ciągu jazdy mam ciągłe ocieranie o tarczę.
Jak się wogóle do tego zabrać? Pewnie w grę wchodzi czyszczenie i polerka tłoczka + odpowietrzanie. Czy można smarować tłoczek motorexem 2000?
Wiem, że do odpowietrzenia potrzeba duża strzykawka i wężyk - jaki mniej więcej wężyk powinien to być?
Dobry poradnik:
http://www.forumrowerowe.org/topic/145657-poradnik-serwis-zacisku-hayes-stroker/
Co to za smar do hamulców?
Edytowane przez scirocco
Zacisk rozebrany, było trochę brudu na uszczelkach.
Wymyte, lekko podpolerowane powierzchnie (tłoczki są odporne na polerowanie).
Czym smarować uszczelki i tłoczki? Do wyboru mam Motorex 2000 albo rock and roll slick grease.
Jakiego dota 4.0 polecacie?
Żaden z tych smarów się nie nadaje. Nie są odporne na DOT i ulegną wypłukaniu. Idź do warsztatu samochodowego i poproś o trochę smaru do tłoczków hamulcowych. DOT-a możesz użyć dowolnego pod warunkiem, że będzie to DOT3 lub DOT4-różnice między płynami różnych producentów są bardzo niewielkie .
Dot 4.0 textar
http://allegro.pl/plyn-hamulcowy-dot-4-textar-0-5l-i4024312565.html
pasta do zacisków ATE
http://allegro.pl/ate-smar-pasta-do-zaciskow-hamulcowych-plastitube-i4040570015.html
Ten zestaw będzie ok?
Jednak tutaj jest napisane, że ATE jest niepolecane. Za to dobra ponoć jest MALWA
http://www.forumrowerowe.org/topic/146583-hamulce-pasta-miedziana/
http://allegro.pl/smar-pasta-do-tloczkow-hamulcowych-5ml-malwa-i4005291347.html
krzych0 - no właśnie przeczytałem:)
W każdym mówisz - w takim razie nie zamawiam.
zamawiać 0,25l czy 0,5l tego DOTA? Pojęcia nie mam na ile to starczy. Trzeba załozyć, że troche go zmarnuję pierwszy raz;)
kolejna sprawa - klocki.
Czy na starych jeszcze da się jeździć? martwi mnie ten po lewej stronie - niewiele tego zostało
to jest o paście miedzianej a nie tej do tłoczków
W jednym z postów Andrew wspomina o tym, że ATE krystalizuje.
Nie żebym podważał jego opinie ale nic takiego mi się nie zdarzyło a pasty tej używam dość regularnie.
Ja bym wymienił. Polecam półmetaliki Ashima.
te są ok? http://allegro.pl/okladzina-ashima-polmetaliczna-ad0501-hayes-i4022847147.html
W oryginalne są metaliczne, czy organiczne? - chciałbym by hamowały co najmniej tak samo a nie ścierały mi tarcz.
Andrew pisał o krystalizacji po 2 latach, pewnie przy czestszym serwisie jest ok.
W tej polskiej podoba mi się jednak, że można kupić tak malą ilość (5ml) wystarczajacą zapewne na kilka serwisów
Tak, te klocki są OK. Jeśli zaś chodzi o smar do tłoczków, ja NIE mówię, że masz kupić smar ATE. Ważne jest, aby kupić smar do układów hamulcowych odporny na DOT. Jeśli ten polski taki jest to go kup.
ponowię pytanie. Czy 250ml wystarczy na przeplukanie układów oraz dwukrotny serwis?
Czy wziąć 500ml. Róźnica 5zł, ale nie chcę, żeby u mnie stał ten płyn.
Postanowiłem zajrzeć do klamki hamulca. Po zdjęciu pokrywy i membramy zauważyłem, że wewnątrz jest trochę(niewiele) czegoś w formie galaretki - może to zanieczyszczony płyn?
Czy w takim razie powinienem zrobić coś więcej - np przemyć przewody?
Przemyłem całość izopropanolem, podrównałem powierzchnię pod uszczelką papierem ściernym i czekam na płyn:)
Taki olej po przelaniu przez układ w celu czyszczenia jest już do wyrzucenia?
Teraz przeczytałem, że ponoć nie powinno się rozbierać klamki bo ta membrana może później nie działać:/
No mam nadzieje, że uda się to skręcić dobrze
