Witam,
Mam pytanie do serwisantów i znających temat :) odpowietrzałem już hamulce to nic takiego, ale chcę teraz zrobić coś takiego jak wymienić dźwignię i zacisk. Nie da się zrobić tego z przewodem bo jest wpuszczony w ramę. Czy jest coś potrzebne do wymiany przy tej operacji? Przy dźwigni na przewodzie jest oliwka i ona jest jednorazowa z tego co wyczytałem, a może w xtr, xt jest inaczej. Czy tak samo jest z mocowaniem przewodu przy zacisku? Chcę się upewnić co jest potrzebne przed zamianą żeby w trakcie czegoś nie zabrakło :)
Tak jak w temacie :) chcę przełożyć tylny xtr BR-M985  do roweru gdzie jest xt M785. Czy wystarczy spuścić olej odkręcić przewód od dźwigni i zacisku, i podłączyć go do xtr-a. Końcówki wyglądają na takie same. Czy coś jest przy tej operacji do wymiany?
Tak jak w temacie
A wiesz ile było modeli XTRa ?? na pewno więcej niż 1 żeby sie nie pytać ... eh. Te hamulce sa niemal identyczne, mają niemal identyczną budowę i siłę hamowania, XTR ma monolityczny zacisk to główna różnica miedzy nimi.
 Dzięki Panowie :) fakt, sorry taki skrót myślowy z tym xtr ;) ale czytałem gdzieś, że model  BR-M985 Trial ma 20% większą siłę od zwykłych. Czy tak jest trzeba by sprawdzić. W takim razie pójdzie gładko ;) a chcę zamienić bo przyzwyczaiłem się do nich.
