[Hamulce tarczowe] Bicie na kierownicy po zmianie klocków
konoo
Dziś w moich tektro wymieniłem klocki z przodu, jako że w sklepie nie mieli nic z polecanych forumowych klocków. Sprzedawca zaoferował mi klocki versah  bp-016d
Klocki założyłem, tarcze przetarłem z lekka papierem wodnym 1000 bo trochę syfu było. I tak powiem nic nie wyszło , przy mocniejszym hamowaniu przednie koło lata tył przód jak cholera. Z kołem, piastą i resztą jest wszystko ok
Te objawy pojawiły się zaraz po zmianie klocków
Klocki mogą bić ponieważ one nie są przymocowane do zacisku na stałe i jest luz pomiędzy zaciskiem a klockami, prawdopodobnie zamienniki mają ciut większy luz/są ciut mniejsze.
W m615 jest luz w zacisku przy seryjnie montowanych klockach i tak już jest. w praktyce róznicy nie ma. Problem natury estetycznej/stojakowej.
Zmieniłem miejscami przód z tyłem i bez problemów, nie wiem czemu ale działa aż miło. No jeszcze tylko jakoś ustawić tą cholerną przerzutkę z przodu (dwa dni się męczę) i będę zadowolony
