scirocco Napisano 2 Marca 2014 Napisano 2 Marca 2014 Zabieram się za konserwację amortyzatora gdzie potrzeba nasadowego 24, ostatnio padły mi łożyska w supporcie kolarki miejskiej gdzie potrzeba nasadowej 13. I tak doszedłem do decyzji o kupnie kilku nasadek i grzechotki. Nie chcę wywalac na to kasy bo niewiele mam tym do zrobienia, ale też, żeby nie rozleciał się po kilku użyciach. Myślę na razie o zakupie nasadek yato na sztuki(24,długa 15,13,10,8) i grzechotek: 1/2 http://www.toya24.pl/grzechotka-wygieta-1-2cal.html 1/4 http://www.toya24.pl/grzechotka-1-4-chrom-polysk.html dobry pomysł?
Roonin Napisano 2 Marca 2014 Napisano 2 Marca 2014 No tak tylko jedna grzechotka 1/2" a druga 1/4" z tego co wiem to jak chcesz używać tego z większymi nasadkami to 1/2" . Co do jakości to w mechanice rowerowej są tak niewielkie momenty dokręcania że co byś nie kupił będzie ok. Ja bym się przeszdł do ajbliższego marketu budowlanego i tam coś wybrał, będzie pewnie taniej niż to co pdałeś + wysyłka. Do tego wezniesz sobie w łapkę pomacasz przymierzysz itp... Grzechotki (o ile nie masz zamiaru grzebać w czymś większym) to bym nie kupował zbyt masywnej bo będzie strasznie nieporęczna, a nawet bym się zastanowił (jeśli to do okazyjnego użycia) czy zwykła fajka by nie wystarczyła.
CeeZaRicko Napisano 2 Marca 2014 Napisano 2 Marca 2014 Rozumiem ze chcesz kupić dwie grzechotki i kilka nasadek czyli budżet około 150 pln? - możesz kupić np jedną i są przejściówki na grzechotki z 1/4 na 1/2 i na odwrót - np. http://www.narzedziak.pl/yato-redukcje-do-kluczy-nasadowych-1-4-3-8-1-2-3-4.html Ale radziłbym Ci kupić cały zestaw w walizeczce nie wyjdzie dużo drożej a może nawet i taniej są różne wyprzedaże w sklepach internetowych... będziesz miał więcej kluczy i ładnie poukładane - mały zestaw z malą grzechotką za jakieś 70 pln można kupić - https://www.elektronarzedzia24.pl/zestaw-narzdziowy-yato-p-10020.html - chyba lepiej niż samą grzechotke za 50 pln Tu jest bardzo fajny duży zestaw z którego byłbyś zadowolony na lata http://allegro.pl/zestaw-kluczy-nasadowych-klucze-nasadowe-108-yato-i3982566809.html , mam taki zestaw bitów który dodaja niby w gratisie i nie wyobrażam sobie życia bez niego odkręcanie tarcz czy innych zapieczonych śrub- jestem niemal w 100% pewien że klucz nie obrobi mi śruby link z allegro to pierwszy lepszy, poszukaj jeszcze może troche taniej będzie miał inny sprzedawca, na allegro często równolegle sprzedający mają sklep internetowy w którym można kupic troche taniej niż na allegro- wiadomo prowizja od sprzedaży itd. Tylko jak widac ten duży zestaw jest NO-NAME ... ale jak pisal kolega wyżej w rowerze nie ma aż tak dużych sił dokręcania
scirocco Napisano 2 Marca 2014 Autor Napisano 2 Marca 2014 Niestety nie znalazłem adaptera 1/4 - > 1/2. A kręcenie 10 przy pomocy grzechotki 1/2 raczej mało przyjemne:) Zestaw z allegro to niestety tzw. no name, tylko bity są yato. 2 grzechotki Yato+ nasadki 8,10,13,15,24+ imbus 5mm 1/4 wyniosą ok 100. alternatywą jest taki komplecik z castoramy za 150zł http://www.castorama.pl/zestaw-narzedziowy-yato-1-2-i-1-4-72-szt.html jednak obawiam się, że tego z castormay nawet w połownie nie użyje:) teraz tak myślę, że faktycznie nie ma sensu brać grzechotki 1/2 tylko dla nasadki 24mm do amortyzatora. Raczej wezmę grzechotkę 1/4+ nasadki, najtańszy uchwyt "T"1/2 + nasadka 24mm - cenowo zejde do 60zł
Roonin Napisano 3 Marca 2014 Napisano 3 Marca 2014 Jesli chodzi o małe nasadki to nic lepszego ci nie potrzeba. Uzywa się sporadycznie a momenty dokręcania są bardzo małe. http://www.gazetka.obi.pl/?utm_source=aktualna&utm_medium=modul-1&utm_campaign=gazetka-400#lista-produktow-2,produkt-8 Adaptery są ale kosztują tyle co średniej klasy grzechotka.
scirocco Napisano 3 Marca 2014 Autor Napisano 3 Marca 2014 Kupiłem nasadki yato + wapasiona żabka 1/4 - jakościowo wydaje się super (zabka porządna ponieważ chciałem złapać sie na rabat 30zł) Do tego większe nasadki i najtańszy (chyba 6zł) uchwyt "pokrętło z kwadratem" Nie chciałem niszczyć śrub nasadkami słabej jakości. Te są nowego typu i mają zaokrąglone narożniki co ponoć powoduje mniejsze zużycie śrub;) Wydaje mi się, ze lepiej kupić mniej a lepszej jakości a później w miarę potrzeby rozbudowywać zestaw. Dzięki panowie za rady.
vitesse Napisano 4 Marca 2014 Napisano 4 Marca 2014 mogles kupic honitona zestaw, na poszczegolne elementy wycodzi drogo a zawsze czegos Ci braknie
Roonin Napisano 4 Marca 2014 Napisano 4 Marca 2014 Nie chciałem niszczyć śrub nasadkami słabej jakości. Te są nowego typu i mają zaokrąglone narożniki co ponoć powoduje mniejsze zużycie śrub;) Nie żebym sie czepiał do twojego wyboru, tak jak pisałem do roweru wszystkie się nadadzą ale to jakaś dziwna teoria z tymi nasadkami. Pierwsze slyszę o nasadkach niszczacych lub nie niszczcych śruby. Zniszczyć śrubę można nasadką złego rozmiaru lub nie trzymającą wymiaru, ewentualnie zle założoną. Tych drugich w dzisiejszych czasach się nie spotyka, mogą być wykonane ze słabego materiału ale wymiar trzymają.
scirocco Napisano 4 Marca 2014 Autor Napisano 4 Marca 2014 vitesse - pomyślałem ze w sumie to nie mam za bardzo nawet miejsca na walizke z kluczami. Kilka nasadek w zupełności mi wystarczy do obu rowerów. Honitona poleciłem mojemu tacie który potrzebuje takiego zestawu:) Roonin - no dziwna teoria to prawda. Myślę, ze 1,5 - 3zł za nasadke to nie jest jakoś drogo. Grzechotka dość droga, ale na pewno się przyda:) jeszcze raz dzięki za rady
