Gość Napisano 15 Marca 2021 Napisano 15 Marca 2021 (edytowane) Edytowane 15 Marca 2021 przez skom25 Cytuj
Sobek82 Napisano 15 Marca 2021 Napisano 15 Marca 2021 Gładkoluf zielony. Oprócz kolorów coś jeszcze? Cytuj
xms Napisano 15 Marca 2021 Napisano 15 Marca 2021 Trochę się zmieniło, sprzedałem Chtp3 i szarego. Ale mam czarny, biały i granatowy😁 Cytuj
kazafaza Napisano 15 Marca 2021 Napisano 15 Marca 2021 Wszystkie H3L na Maratonach? Znam zawodnika co posiada S1E-X popicowanego przez Bromptification, M3L z zeszłego millenium, P6R do wypraw i H6L „nacodzień”. Oraz Moulton’a i jakieś insze składanki... ...a tymczasem Krampuśniak się kurzy: p.s.: @homzal cudny ten karatek! 👍 4 Cytuj
kazafaza Napisano 23 Marca 2021 Napisano 23 Marca 2021 Picuję grawela dla piknejszej połówki. Lub na zagon jeśli nie przypasi... 4 Cytuj
MikeSkywalker Napisano 26 Marca 2021 Napisano 26 Marca 2021 Ehh, i to jest najlepsza opcja, bezpieczne parkowanie sprzętu w pracy. 1 Cytuj
Gość Napisano 27 Marca 2021 Napisano 27 Marca 2021 A to kumpla po apdejcie ..zdjęcie wewnątrz ogródka Cytuj
Sobek82 Napisano 10 Kwietnia 2021 Napisano 10 Kwietnia 2021 Oso biś Cię Kazawaza odwiedził zamotnię Sobiesława przynosząc w darze zemb atkę 20 koronek i dentkę trzy cale, rad jezdem niewdzięcznie i kajam się po klocki maxxis'a przy podłodze, smarując łańcuch łojem kretoszczura, szykuję konia na niedzielny prze spacer, psz akompaniamencie śpiewu słoików, hszonszczy, krabonszczy i różnych takich. Pozdrow'er son, salem allah ma lej cum. 4 Cytuj
meitner99 Napisano 14 Kwietnia 2021 Napisano 14 Kwietnia 2021 Wykręcanie obrobionej śruby z mostka... 2 Cytuj
Gość Napisano 14 Kwietnia 2021 Napisano 14 Kwietnia 2021 (edytowane) Dlatego ja przy nowym rowerze i każdym nowym komponencie, od razu wywalam fabryczne śruby i wsadzam nierdzewne. Czasami trzeba chwilę pokombinować i pomierzyć, ale unika się takich sytuacji. Edytowane 14 Kwietnia 2021 przez skom25 Cytuj
Sobek82 Napisano 14 Kwietnia 2021 Napisano 14 Kwietnia 2021 Uniknąć można zarazem aza liże, przykręcając kompotnenty z czułością, sytuacji owej unikając. Cytuj
meitner99 Napisano 14 Kwietnia 2021 Napisano 14 Kwietnia 2021 @Sobek82 Przy założeniu, że tylko i wyłącznie Ty kręcisz śrubami przy swoim rowerze Cytuj
Q_u Napisano 14 Kwietnia 2021 Napisano 14 Kwietnia 2021 Godzinę temu, skom25 napisał: Dlatego ja przy nowym rowerze i każdym nowym komponencie, od razu wywalam fabryczne śruby i wsadzam nierdzewne. Czasami trzeba chwilę pokombinować i pomierzyć, ale unika się takich sytuacji. Zapodaj gdzie kupujesz, bo właśnie niedawno straciłbym drugi raz mostek. Oryginalne z ritchey padły moment, kupione potem niby nierdzewne wyrobiły się po 5 razach. Cytuj
Gość Napisano 15 Kwietnia 2021 Napisano 15 Kwietnia 2021 Największy wybór ma sklep art-nierdzewne, a na Allegro sprzedawca Bejmet i BejmetNierdzewne. Brałem od nich już kilka razy, zero problemów. Przed zakupem trzeba naprawdę dokładnie zmierzyć. Jak jest otwór na wylot, to nie ma problemu, najwyżej śruba będzie minimalnie wystawała. Gorzej jak na wylot nie jest. Pamiętaj też, że czasami mostki mają inną dlugość śrub na górze płytki z przodu, a inną na dole. W przerzutkach śruby regulacyjne wymieniam na wkręty dociskowe "robaki". Nie trzeba mieć śrubokręta, nic się nie ześlizguje i nie obrabia. Cytuj
Gość Napisano 16 Kwietnia 2021 Napisano 16 Kwietnia 2021 (edytowane) Pogoda.Zamknięty w Garażu z nowym oświetleniem. ProX spika 1100lm. ProX Wega 40lm. Edytowane 16 Kwietnia 2021 przez Gość Cytuj
Gość Napisano 6 Maja 2021 Napisano 6 Maja 2021 Stworzony z pasji i rur kanalizacyjnych! Elops Single Speed 500. Dokupiłem tylko pedały i sztycę, bo fabryczna nie miała regulacji w poziomie. Wymieniłem też kierownicę, mostek i siodełko bo zostały w zapasach, w stanie "jak nowe". Jak za 1100 zł, byłem zaskoczony jakością wykonania, oczywiście na plus. Są pewne "kwiatki", ale to ma być rower do męczenia w mieście, a nie głaskania. Cytuj
