[hamulec] elixir 9 - dziwne zachowanie klamek
szaler
Witam.
Czasami wprowadzam rower do garażu na tylnym kole, jest wygodniej między samochodami manewrować.
Jak rower jest w takiej pozycji i wcisnę klamkę sprawia ona wrażenie jak by się zapowietrzała. opuszczę rower i muszę trochę pod pompować żeby utwardzić klamkę. W trakcie normalnej jazdy, zjazdów, podjazdów nic takiego nie ma miejsca.
Moje pytanie czy ktoś się z czymś takim spotkał u siebie? Czy może po prostu płyn przepływa do jakiegoś zbiorniczka wyrównawczego a po "wypoziomowani" roweru wraca wszystko do normy.
Jakieś 3-4 miesiące temu skracałem przewód i sam odpowietrzałem hamulce ale wydaje mi się, że wszystko zostało zrobione zgodnie ze sztuką:)
Nie jest do uciążliwe bo występuje tylko w jednej sytuacji i nigdy podczas jazdy ale ciekawi mnie czy ktoś doznał coś podobnego
z góry dzięki za odpowiedź:)
Przy pompie jest zbiorniczek wyrównawczy. Musi sie w nim utrzymywać właściwy poziom płynu, inaczej pompa zassie powietrze. Obstawiał bym na to że układ nie był dobrze odpowietrzony, a w zbiorniczku jest zbyt wiele powietrza.
druga sprawa to to, że gdy rozsuniesz mocniej klocki, to trzeba wpierw troche podpompować. Możliwe że klocki same sie rozsuwają wskutek działania grawitacji.
Obstawiał bym te 2 rzeczy na raz i sugeruje zalanie nowym płynem
