[stery] Z redukcją czy bez ?
mikiprezes
Mam do was pytanie. Właśnie przyszedł do mnie Peak. Stery miały być z redukcją na normalną sterówke ( ja mam taper ). Jednak nie mogłem odnaleźć tej redukcji i jej odłączyć. Od tego srebrnego wbijanego w rame oddzieliłem ten czarny pierścień. A więc to czarne to był adapter i jak nałoze łożyska na to srebrne to mi wejdzie taper ? czy stery do kupienia ? Potrzebuję w miarę szybkiej odpowiedzi, z góry dzięki
dół sterów
Jeśli widelec masz taper (czyli na dole sterówki ok 40mm) to srebrne nie będzie Ci potrzebne, ani to czarne  :) Zmierz wewnętrzną średnicę główki ramy i będziesz wiedział, jakich sterów potrzebujesz, powinno być ok 50-56mm. Tutaj na 5 str. masz wymiary, żeby stwierdzić, czy potrzebujesz sterów zintegrowanych, półzintegrowanych, klasycznych.
