[stery] regulacja po konserwacji
Po konserwacji sterów tj.wyczyszczeniu i nasmarowaniu wszystkich elementów i skręceniu wszystkiego do kupy kierownica chodzi bardzo ciężko. Czy można to wyregulować tylko za pomocą śruby od góry?(próbowałem ale z miernym efektem) jaki macie na to sposób?
Własnie ta sruba jest za mocno przykrecona ;)
Wydrapano z mojej X8 :trollface:
Musisz:
- odkręcić śruby mostka
- popuścić śrubę na top capie ( ona służy do regulacji luzu, ją się dokręca powoli po trochę aż luz zniknie a kierownica będzie się kręciła lekko)
- poruszać mostkiem, względnie całym kokpitem.
- jak ciągle za ciężko, zdemontuj mostek i górę sterów i złóż jeszcze raz nie dokręcając wszystkiego na silę ...
Jeżeli rady kolegów nie pomogą, to zastanów się, czy dobrze złożyłeś wszystko do kupy. Na przykład jak masz stery na wianuszkach, to mogłeś owe wianuszki założyć odwrotnie :P
oczywiście źle założyłem jeden wianuszek,już wiem że zawsze kulkami w stronę ramy :P ale rady o regulacji śrubą również się przydały. dzięki 5
