[linia łańcucha] 2x9
mikiprezes
Jeżeli korba jest 2 rzędowa z założenia, to wg instrukcji, jeżeli była 3 rzędowa a ty ją przerabiałeś na 2 pasuje ustawić korbę trochę bliżej ramy. Poza tym łaskawi być napisał o jaką korbę chodzi bo ja sie domyślam ze o jakąś w HTII
Problem w tym że w pdfach schimano pisze FC wchodzę a tam FD ... burdel tam mają ciężko coś znaleźć. W każdym bądź razie będziesz miał 3 różne podkładki. Z racji ze w tych korbach mozan sobie zębatkę przesuwać w pewnym zakresie, powinieneś ją ustawić:
- wg instrukcji i sie nie przejmować, bo na pewno dostaniesz taką z korba
- wg preferencji, czyli w zależności czy używał głównie dołu czy góry kasety, przybliżasz lub oddalasz korbę.
Przy 2 rzędach ta różnica sie zaciera i pewnie najlepiej będzie jak ustawisz ją wg zaleceń producenta. Jak nie dostaniesz instrukcji, to będziesz musiał sam zdecydować. Środek korby powinien wypadać na środku kasety, przy 3 rzędach była to 2 zębata przy 2, będzie to środek między tymi dwoma zębatkami.
Raacja burdel maja. Jest masa nieadekwatnych odsyłaczy albo głupie literówki. Nieważne czy pdf ang. czy pol.
Jest fc 785 a to to samo co slx 685. Linia łancucha 48.8 mm . Dla Shimano to jeden pies czy rzędow dwa czy osiemnaście. Jedna podkładka 2,5 mm od strony zębatek przy supporcie 73 mm załatwia sprawę
