Napisano (edytowane)
Mostek dramat, ale za to opony pod kolor płotu... Tak z ciekawości, będziesz tym jeżdził czy to powstało tylko dla procesu tworzenia ?
Edytowane przez KNKS
Przepraszam tych co urażeni zostać musieli, mostek i kiermana z pinarello jest w zamiarze zawisnąć na Peugeot Aspin
Tak że nie robić z igły widły, uprasza się zluzować trykot.
Pozdrow'er
Opony płotowe są świetne na drodze, i szersze niż na napisie. Lekkie.  Mam takie.
Dobierz lepszy mostem z czasem. Peżo okropeżo, a pinio jest miód malinio! Szlachetna to taczka( ale nie z  żuchwą ahead).   Miłej szosy!
  • +1 pomógł 1
Przynajmniej na Shimano 105 jest. Sam posiadam pierwsza szose na takim osprzęcie tylko to akurat triban 540. Raz regulacje wykonałem i nie trzeba ciągle tam grzebać :) Innych grup nie znam szosowych to się nie wypowiem czy to tak samo działa czy lepiej.
  • 1 miesiąc temu...
RAMA: FELT VR3 Advanced Carbon 56 /\ KOKPIT: EC90 Aero carbon + mostek MTB Rockrider Ahead 80 mm + owijka - na dniach kupiona będzie: PRO Sport Control 200/30/2.5 mm /\ NAPĘD: 2x11 Shimano ST-RS685 (Ultegra 6800) + Shimano GRX400 (2x11) + Shimano GRX 600 /\ KORBA/SUPORT/KASETA/ŁAŃCUCH: Token Ninja Lite + FSA Energy CX Follow 46-36 + Shimano SLX CS-M7000 11R 11-40T + Wolftooth GoatLink 11R + łańcuch KMC X11 /\ PIASTY/OBRĘCZE/OPONY: Novatec D771SB/772SB + Accent EXE 29' 25/20 mm (aluminium Dynamal) + Continental SpeedKing CX 700x35c @ 37 mm /\ HAMULCE/TARCZE HAMULCOWE: Shimano GRX400 Flat Mount + tarcze Shimano SLX SM-RT66 160 mm /\ SZTYCA/SIODEŁKO: SperalV Carbon SRV 27.2 mm + Specialized Power
https://feltbicycles.com/products/vr3
Edytowane przez adonim85
  • +1 pomógł 1
Update. Doszły nowe koła. Kupione za 'symboliczną' jak na kupno obręczy kwotę 200 złotych ;D tj. P-A2 Disc. Stożek 38 mm.
Waga całości - około 9 kg. 8.9-9 kg ze wszystkim co na zdjęciu (tj. pedały, licznik prędkości, lampka rowerowa przód/tył).
  • +1 pomógł 1
Hey, rowerowe świry. Tak nieśmiało się pochwalę moją pierwszą szosa w życiu. Jak to bywa z początkiem jest zawsze ciężko. Jako totalny amator szosy napotkałem milion problemów i takze się wiele razy sparzyłem po przez różne  głupie sytuacje od źle kupionego roweru po złe ustawienia roweru, kontuzje... Bike fitting był robiony w Polsce tylko bez mojego nowego kupionego roweru. Na szczęście metoda prób i błędów, wiele się nauczyłem i na pewno ta wiedza będzie bezcenna na przyszłość. Choćby poznanie dobrze geometrii roweru i ustawienie roweru zgodnie z rysunkiem technicznym. Powoli wychodzę na prostą po długim okresie próbnym i coraz lepiej się rozumiemy z moim rowerem.
Na przyszłość mam plan zmiany kierownicy na ergonomiczna zamiast kompaktowa, chciałbym mieć większy drop na Dolnym chwycie, bo ten jest nie wiem dlaczego tak mocno ścięty przy klamkach niezbyt fajnie się trzyma go. W planach mam jeszcze obniżyć kierownice, bo są duże rezerwy. Aktualnie mam jakieś ponad 6,5cm dropu, a maksymalnie mogę mieć 9cm dropu na tym rowerze, bo jestem 560mm max. - dlugosc od siodelka do kierownicy. Ale nie chce forsować tempa więc co 600km 2-3mm w dol lub co 1000km 5mm na spokojnie żeby ciało się zaadoptowało dobrze.
Mój rower to;
Planet x pro carbon rozmiar M 53
Sram rival 2x11 hydraulic brakes
Siodelko prologo dimension 143
Kierownica selcof zeta 40cm
Pedaly 105 shimano
Mostek selcof zeta 120mm
Opony Hutchinson Challenger 700c Folding Tyre - 28mm
Obręcze Fulcrum Racing 400 Disc 700c
Rower jest niesamowicie szybki i zwrotny, ciągle się uczę go. Pewnie długo lub być może w ogóle nie wykorzystam jego pełnego potencjału w przyszlosci. Dotychczas moja najlepsza prędkość jaką jechałem, była 61,5km/h a w czasie przejażdżek przeważnie jest 50-60km/h to taki standard. Mam nadzieję, że wbije 70km/h i moze 80km/h w przyszłości LOL.
Jestem z Glasgow i powiem ze Szkocja jest idealnym miejscem do jazdy na szosie, tylko pod warunkiem że się jeździ zdala od centrum i obrzeży Glasgow.
Dobra, piona i szybkości na drodze.
  • +1 pomógł 3
Tak, dokładnie ten sam. Ale widzę że sporo podrożał, ja kupiłem go we wrześniu za 1500£ plus dodatki Opony i kierownica za 50£ z bezpłatną wysyłką. Polecam maszynę, jest piekielnie szybka.
  • 1 miesiąc temu...
A to mój triban 540 po delikatnych przeróbkach. Mostek przeniesiony niżej i 2 podkładki nad. Kaseta zmieniona z oryginalnej 11-28 na 11-32, zaciski kół założone dt Swiss, sztyca z offsetu na bez offsetu karbonowa token. Do tego wymienione pedały z platform na SPD Look x-track, zacisk sztycy Token, kapselek sterów token. Opony zmienione z 25c na 28c vittoria rubino pro g2.0
Edytowane przez Thomass13
  • +1 pomógł 6
  • 1 miesiąc temu...
Mój "Felcik" ;) po zmianach na sezon 2023. Choć niewykluczonym jest (przy sprzyjających warunkach), że wpadną tu nowe koła karbonowe na stożku 50 mm. Ale na tę chwile to nic pewnego. Jak pozbędę się "czegoś" to wtedy to wypali.
  • +1 pomógł 4
  • 1 miesiąc temu...
Powiem ci że jestem zadowolony ze zmiany. Pierwszy najważniejszy aspekt to łatwość zakładania jest zdecydowanie łatwiej jak wcześniejsze hudhinson. Samo toczenie się ich jest też dużo lepsze od wcześniejszych, czyli małe opory toczenia. Przejechane mam 500 km i zero kapci oraz nie widać żeby się zużywały po takim przebiegu. I jeszcze jedna rzecz to komfort jazdy jest zdecydowanie przyjemniej jechać na takich oponach jeśli trafię na gorszy asfalt. Nie porównam ci tego z innymi oponami czy lepiej czy gorzej bo po prostu to moja pierwsza szosa i pierwsze testy lepszych opon jakie kupiłem. MTB mam.tez ale to inna jazda. Na pewno więcej drutowanych nie kupię. Czy żałuję wyboru tego ogumienia zdecydowanie nie.
